KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Уважаемые форумчане подскажите что может быть: когда тормазишь слышатся щелчки сзади. Пробовал натягивать ручник, щелчков нет.
aviatorrr
Колодки тормозные с зади развалились
Оторвался кусок с накладкой от основания
Было такое пака калодки не сняли не могли разобратся
Виной был признан устаноколодок каторый барабан на новые колодки молотком забивал.
Последний раз редактировалось: aviatorrr (24 Июня 2008 15:12), всего редактировалось 1 раз
AVARKOM
Авто: ВАЗ 21140 ВАЗ 11193
Далеко не ФАААКТ у меня до сих пор шелкают
болты смотрел, колодки тоже - до сих пор мучаюсь
aviatorrr
AVARKOM писал(а):колодки тоже
Их менял?
Просто с теми тоже, с виду как новые а если пригледется сварочная точка треснула вот и щёлкало
kkonstantin
Авто: Октавия
KAZ1986 писал(а):Пробовал натягивать ручник, щелчков нет.
вот собственно и ответ.
Попробуй по одному болту колесному повыкручивать, если хотя бы один болт с торца свежеотточенно блестит, то меняй тросики ручника, а заодно и колодки.
Я срезал с секреток 3 нитки.
AVARKOM
aviatorrr- менял, и болты все просмотрел все ровно, а шелчки справа так и остались правда когда трос натягиваешь на некоторое время проподают, на большой скорости нет шелчков когда снижаешь меньше 40 начинаются
J_rockiN
KAZ1986
А не пробовал вывесить колесо и покрутить его? Или раскрутить и нажать тормоз.
Подшипник может щелкать в описанной ситуации?
Un-real
Авто: белый пятак
обычно болт цепляет. Держи ручник в форме
KAZ1986
kkonstantin писал(а):Пробовал натягивать ручник, щелчков нет.
Я пробовал ручник как тормоза, дак щелчков не было а натягивать при торможении еще не пробовал. Кстати щелкает довольно таки давно, мне кажется тросик уже бы стерся.
J_rockiN писал(а):KAZ1986
Это как нужно раскрутить что бы тормоза задействовать, хотя версию про подшипник не отметаю.
KAZ1986
Похожи ты прав. Колесо пошатывается, надо менять подшипник
KAZ1986
Подшипник поменял, а щелчки еще немного есть
. Как думаете диск цел или элепс набило???
kkonstantin
Авто: Октавия
KAZ1986
А тросик все-таки посмотрел?
KAZ1986
я еще вчера посмотрел, все нормально и с болтами и с тросиком. А вобще если честно то я даже и не понял с какой стороны он будет шоркаться, там вроде нигде до ниво не дотянешся.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сними тормозной барабан и посмотри выработку, может там эллипсом сам барабан, у меня например такая же история, явно видно, что барабан не притертый, если не хочеться менять - перекинь слева направо попробуй, и будет видно
KAZ1986
Dsoftgroup писал(а):перекинь слева направо попробуй, и будет видно
это идея
