Змий Зеленый
Уважаемые господа,
у моего авто (Приора, пробег около 5-6 тык)
при включении первой скорости (с неработающим двыгателем) проблем нет - все точно и легко, но стоит завести авто - начинается трабл - первая включается с огромным усилием, т.е. практически не втыкается (при этом все остальные - норма -тремя пальцами), причем, если сцепление не отпускать второй раз (после первого трудного и тяжелого) скорость "втыкается" нормально, у коллеги на 10-ке была такая же проблема, но говорит, что так и не решил за 3 года эксплуатации (менял сцепление, масло в коробке (на синь-полусинь) - но эти меры не помогли.
возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и решил её, если да - подскажите, заранее спасибо.
