Люфт в передних колесах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люфт в передних колесах вывод темы на печать
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:28
Заметил, если довольно сильно подергать передние колеса за верх на стоящей машине, ощущается небольшой люфт на обоих. Недавно менялась подвеска в сервисе. Дергал все рычаги, рейку, вроде не люфтит. Что смотреть? Если подшипники, то что, оба сразу?
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:29
рулевые наконечники может?
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STM
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:34
А как проверить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:36
не совсем понял, это как?
либо шаровая либо рычаг подвески. Если второе будет хавать резину.
read
STM
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:55
Колесо не вывешено, дергаю за верхнюю часть шины.
Когда меняли подвеску, все проверили. Может не дотянули что-нибудь?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:12
на вывешенном думаю будет понятней что люфтит.
надеяться надо на себя.
может.
Из личного опыта:
read
Костя_83
Авто: ВАЗ 21083 2001г. Карб
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:29
STM
У меня такой люфт был из-за подшипника.
Костя_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 20:37
Если люфт при покачивании за верх - низ - шаровая, если при покачивании за бока вправо - влево - рулевой наконечник (также при покачивании рулем ), если при покачивании в любом положении - подшипник (еще на ходу гудеть может) 8-)
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
