Мотоблок
Авто: Focus 3
Как собственно проверить обогрев в данное время года ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мотоблок
Авто: Focus 3
-=Worm=- писал(а):Сопротивление померь.
А там как оно через реле на заведённом пашет ? На вырубленном потому что чот я вчера его не заметил .
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
проверить поступает ли питание на стекло или надо найти разрыв в нитках?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Евгений093i
простой способ, заведи, или на массу поставь, включи обогрев, потом чере секунд 30 иди и дыхни на стекло :-D будет видно что если работает, то пятно от выдыха исчезнет быстро, начиная от нити обогрева.
так то!
Мотоблок
Авто: Focus 3
idd писал(а):проверить поступает ли питание на стекло или надо найти разрыв в нитках?
Разрыв . Лана так чисто два конца на сопротивление проверю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Евгений093i
Так что нужно проверить? Нитки или цепь питания.?
idd
да,
WhiZ правильно сказал, самый простой способ понять, работает нитка или нет - дыхнуть на стекло.
А если надо найти разрыв в нитке, то нужно, допустим, на расстоянии пары сантиметров друг от друга прикладывать щупы вольтметра к нитке. И такими отрезками по всей нити. Где напряжение больше, чем в др. местах - там обрыв. Как-то так.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Дождаться дождя
Заодно видно будет какие нити работают, какие нет
WhiZ
я так понял у афтара оказывается разрыв....значит стекло вообще не греет....я тут недавно концевик для багажника делал....так вод, провод, котовый от него шел, перегорел под задней сидухой.кз видать было.
а на обогрев провода вроде по левому борту крыши идут, там ваще все просто=)
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Мотоблок
Авто: Focus 3
Да не . Мне нитки на работоспособность проверить надо . Потому что когда на учёт ставили заставили тонировку зеркальную сдерать . Сейчас хочу тонироваться и думаю надо ли менять заднее стекло , а то зимой наверно трудно без него .
idd
и вправду - подыши на них
