ПРИСАДКИ в масло: целесообразно?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> ПРИСАДКИ в масло: целесообразно? вывод темы на печать
Серёга Лисин
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:07
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли заливать присадки в двигатель, который стал "кушать" масло, но синего дыма из трубы пока что не видно?
Есть подозрение на сношенность колец, машина: 21102, 2003 г.в., масла и фильтры поменял месяц назад.
Диагностика показала недостаточную компрессию.
Либо заменить кольца и связанные с ними дополнительные запасные части, и во сколько мне обойдется данные запчасти, не считая работы.
Подскажите, люди добрые!
Серёга Лисин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:10
А присадки наверно должны вырастить новые кольца? Или новые цилиндры? Smile Конечно нет, только ремонт.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:14
Я заливал присадку в ваз 2106, когда был синий дым и малое давление масла. Заливал для того чтобы продать её. Эффект был временный пропадал синий дым и давление поднималось. После присадки на крышке заливной гарловины был налёт в виде пены. Присадка motodok кажется.
Тебе не советую гробить двигатель всякими присадками лучше отремонтировать. Заменишь кольца и колпачки маслосьёмные, выйдет примерно рублей 800 кольца, и колпачки рублей 300. Сделаешь и будешь кататься горя незнать. А присадки это всё фуфло, тока двиг гробить .
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:23
Я бы не стал так категорично говорить. Сосед в класике мерил компрессию разброс был +/- 1 кг. Залил какую-то фигню, через 1000 км компрессия выравнялась. Это факт.
В стране ГАИцовый и СУДебный произвол!
Админы и модеры тоже радости не приносят.
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:25
канешно, но только не сразу, а как написано в инструкции присадок через х.з. сколько-то км, так как сначала они должны будут трение победить. а патом сильное биополе присадки что-то перекомутирует в виртуальной цепи атомов мотора и кольца с цилиндрами начнут размножаться путем деления.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:32
+1. надо еще этой фигни залить и компрессию можно будет измерять в сантиметрах, а если потом еще и еще, то возможно даже в децибелах
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:34
T&B
Жжешь! :cool: Smile
mixacb
Авто: ваз21102
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:38
НА самом деле проще присадить новые кольца и маслосьемные колпачки. лучше раз в 100 будит!
Ваз 21102. 2004г. Млечный путь.
mixacb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга Лисин
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:40
Тогда сколько и чего надо?
Кольца, прокладки, колпачки...
Я не особо разбираюсь в этих делах, просто подскажите чего и сколько надо.
Serg65
Авто: 21103
Шутник однако :-D Ну ты понял, что я хотел сказать Very Happy
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:58
конечно понял, твой сосед залил в мотор загуститель масла, вот показатели компрессии и изменились. всё это просто и легко объяснимо, никакого чуда тут нет, как и какого-либо факта ремонта, восстановления мотора
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:16
T&B писал(а):
конечно понял
вижу не понял
он залил присадку типа "хадо", я просто название не помню
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:21
Serg65 писал(а):
T&B писал(а):
конечно понял
вижу не понял
Это и есть загуститель масла Very Happy
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:24
Да нифига подобного. Типа - Востанавливает поверхность металла.
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:25
Типа этого
http://rvs-technology.narod.ru/opisanie.htm
Серёга Лисин
Вообщем!!!
итог?
сколько нужно колец, поршней, прокладок? Какова их стоимость?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:40
А ты делать сам будешь?
Комплект колец поршневых (4*3=12шт) под твои поршни, надо померять цилиндры и поршни. (500-1500 р. комплект)
Поршней? 4 нужно, если их надо менять Smile
Прокладка - одна всего. Прокладка ГБЦ. Very Happy
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:12
Какие ещё целиндры????? Shocked
Серёга Лисин писал(а):
Вообщем!!!
итог?
Итог такой что тебе нужно маслосьёмные компачки(8шт) комплект.
Кольца комплект стоит от 600 до незнаю скольки.
Комплект поршней если конечн им капут, но думаю они ещё походят если конечн перегородки непосыпались.
Ну и как уже сказали прокладку ГБЦ.
Ремонт небольшой, у нас делают за день. За работу берут от 2000руб.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:22
Обычные =) цилиндры в блоке, а в цилиндрах поршни. Промерять и то, и другое и принимать решение о ремонте. 8-)
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:24
Очень долго искал этот полезный сайт, но нашел:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
Его авторам - респект и уважуха!
С помощью него каждый может найти десятки быстрых способов убить двигатель и КПП Very Happy
Эту ссылку вообще бы в ФАК поставить...
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга Лисин
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:25
спасибо ребята!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:29
+1 :cool:
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:35
Kirill111, в школе изучал устройство дигателя ГАЗ 53, там помню были гильзы( я думал их и называют целиндрами). Так вот на том двиге можно было вынуть эти гильзы и вставить новые. А в вазовских движках нет этих гильз, там блок целиковый идёт, если расточил 3 раза блок то потом его выбрасывать.
Я что то напутал? Просвятите пожалуйста
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:37
Разницу между словами помеРять и помеНять улавливаешь? :-D
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 14:47
Всё уловил теперь Smile . Я думаю до расточки у него дело недойдёт...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
