Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
перестал гореть стоп-сигнал на сполере.Можно ли там менять лампочки или только полностью менять?
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
luchsergey
он вроде светодиодный неразборный
luchsergey
а кто может подсказать: без сполера можно ездить и ТО проходить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Jerar писал(а):Можно ли там менять лампочки или только полностью менять
Сгорели сразу все светодиоды??? - не верю 8-) . Гляди проводку, а если действительно сгорели - то в сети был скачок напряжения и он случился как раз в момент нажатия на тормоз.
luchsergey
стоп лампы сгорят вероятнее чем диоды при скачках
ИМХО надо смотреть. Диодам цена руб по 8 в магазине ( себе недавно брал), спаять их по 5 шт последовательно и как раз на бортовое напряжение. Ну а как приделать - по месту
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Jerar писал(а):перестал гореть стоп-сигнал на сполере.Можно ли там менять лампочки или только полностью менять?
у меня такое было,сгнила дорожка на плате со светодиодами,пришлось вскрыть эту конструкцию,припаять перемычку вместо дорожки и обратно склеить фонарь,чтоб вода не попадала.В последствии горел года 2 пока я на 15 ездил.Светодиоды горят очень долго .Сними фонарь и дома разбери и пропаяй или дай кто умеет.,работы дома на час максимум.Снять его как 2 пальца обоссать.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
luch писал(а):а кто может подсказать: без сполера можно ездить и ТО проходить?
Ездить можно. ГосТО не пройдёш. Так как по всем нормативным документам Твоя машина оснащена повторителем стоп-сигнала... 8)
luchsergey
2114
значицца я доп-стоп со сполера изнутри приколхозю и всё пучком?
Rover_61reg
Vladimir-78 писал(а):Светодиоды горят очень долго
Кстати, чё-то я протупил. Они там последовательно или параллельно?
luchsergey
Rover_61reg
luch писал(а):ессно послед
Rover_61reg писал(а):Сгорели сразу все светодиоды??? - не верю
Тогда ссори, я был
неправ
Такую халабуду естественно тяжело спалить завышенным напряженем, быстрее АБ взорвётся
Vladimir-78
luch писал(а):он вроде светодиодный неразборный
если собрали,то и разобрать можно,он на отечественном клею,типа лака.
Jerar
Rover_61reg писал(а):Сгорели сразу все светодиоды??? - не верю Cool
да, все сразу сгорели.Т.е. перестал гореть сразу и полностью.
vit755
Авто: ВАЗ-21154
Jerar писал(а):Rover_61reg писал(а):Сгорели сразу все светодиоды??? - не верю Cool
сгорел - один, потому все и не горят - писали-же - ПОСЛЕДВАТЕЛЬНО соединены, вскрыть - найти горелый (тестером) - заменить - или перемычку вместо него .........., ну или - не сгорело ничего - а просто контакта нет - вполне возможно дорожка - тоже здесь писали
luchsergey
я сполер ваще снял,вместе с допстопом естественно.
Rover_61reg
Jerar писал(а):. перестал гореть сразу и полностью
При последовательном соединении, если сгорает хоть один светодиод - не будет гореть вся линейка (по аналогии с ёлочной гирляндой).
Я признал свою ошибку :cool:
mofo
паралельно.. иначе как объяснить огромное количество самар с парой, тройкой негорящих светодиодов? думаю чот у автора просто контакт пропал
luchsergey
щас есть диоды на 12 в,но унас 14,5 кто разбирал подскажите какие там диоды по напруге?12 ВОЛЬТОВЫЕ НЕДАВНО РОДИЛИСЬ ВРОДЕ
