temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сегодня перебирал отопитель, менял моторчик, и при сборке раскрошился, видать от старости, "обратный клапан", дет 26
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-body-10.html
получается, от пневмоэлетроклапана к клапанной крышке продувается, от крышки нет. внутри этот клапан как велосипедный нипель - на трубочке надета резинка. Сейчас союрал все без этого клапана, соеденил напрямую. Заслонка работает, холостые не гуляют. Вопрос - зачем этот клапан и где ждать подвох? И чем его можно заменить? может прокатит клапан из топливной магистрали от 2108?
в подсосе подвох
любой обратный клапан подойдёт, лишь бы трубка налезла
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Насколько я помню, у меня нет этого клапана. И сколько помню свою машину - никогда не было.
Со стороны пневмоклапана подсоса нет. Проверял.
Но чето заинтриговали меня. Завтра проверю все с пристрастием.
temych_p
воздух сосет вовнутрь, в сторону клапаной крышки. Так и клапан установлен был. Тогда в чем смысл?
temych_p
AMAROCK писал(а):Насколько я помню, у меня нет этого клапана.
У тебя с рециркуляцией? Трубочка от клапаной крышки идет на элеткропневмоклапан, посередине этой трубки и болтается этот клапан, он маленткий, выглядит как просто соединитель..
AMAROCK
temych_p писал(а):AMAROCK писал(а):Насколько я помню, у меня нет этого клапана.
СтоИт кондиционер и рециркуляция. Клапана там никогда не было...
Когда я боролся с шагами РХХ, я искал подсосы. Тянул воздух с клапана ртом - подсоса не было. Прадв не проверял при включенной рециркуляции. Завтра проверю.
temych_p
я ж и говорю, он настолько маленький, что выглядит как соединитель
И я не могу понять, нафиг там клапан. Когда рециркуляция включена, элеткроклапан открывается, и разряжением заслонка закрывается. Воздух идет так клапан заслонки -> электропневмоклапан -> клапанная крышка. Когда рециркуляция выключена, электроклапан закрыт, как понимаю, никакой воздух никуда не идет. Так нафиг там этот клапан ,запирающий от крышки в сторону электроклапана?*
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
temych_p писал(а):
....Воздух идет так клапан заслонки -> электропневмоклапан -> клапанная крышка.
Не "-> клапанная крышка", а
"-> ресивер"
Чтобы заслонка рециркуляции не хлопала в такт нажатия на педаль газа
В момент открытия заслонки ДУ вакуум в ресивере падает практически до нуля и если не будет обратного клапана заслонка рециркуляции "дрыгнется" в исходную позицию
temych_p
Понял, спасибо, поехал за клапаном.
temych_p
Сегодня катался, тестировал без клапана - проблем не заметил. Хаслонка закрывается, при перегазовках не открывалась. На всяк. случай купил клапан от 2108 за 60 центов. Еще предлагали клапан от скутера, от вакумного насоса, но цена 7 уе отпугнула...
