Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Вопрос знатокам.
Какие делать зазоры, если юзаю газ.
Стоит спец. прошивка под газ/бензин. Но тут некоторые говорят о маленьком диапазоне регулеровки угла зажигания на инжах. Газ же медленнее горит, а значит есть повышенная нагрузка на сёдла при выпуске. Поэтому возникла мысль: а что если зазоры делать побольше? Кто как считает или может есть научные обоснования?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Сделай на выпуске на пять сотых больше, в общем 0,40 а не 0,35. У мну уже 25тыс все ок. А главное не бедни смесь. На бедной смеси клапана и горят в основном.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Kashey писал(а): А главное не бедни смесь. На бедной смеси клапана и горят в основном.
+1 следи за прокладками коллектора,ресивера и дроссельного узла, вакуумника и шланга вакуумника, если выхлом будет с пульсациями значит смесь бедная. Хотя если движек не греть выше 95 градусов то с клапанами тоже ничего не случится.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Просто чаще регулировать клапана (через 15-20 тыс. км) и все будет нормально и желательно при регулировке верхний допуск, а не нижний. А увеличишь зазор - хуже тяга и больше грохота.
Zigmund
А впускные? Стоит также больше делать?
rg-45
а причём тут зазоры клапанов?тогдауж распред другой нужен.
Zigmund писал(а):Но тут некоторые говорят о маленьком диапазоне регулеровки угла зажигания на инжах.
что в прошивке то и в движке,электронике пофиг когда искру дать.
Zigmund
Ок.
rg-45 у тебя есть опыт эксплуатации ГБО? На каких распредах ездил? Или посоветуй точнее какой распред желательно вкрячить в 8v
Zigmund
rg-45
Zigmund писал(а):Газ же медленнее горит
но горячее
Zigmund писал(а):научные обоснования?
зазоры регулировки термокомпенсаторные.поэтому и берут верхний допуск.распредом можно побаловаться,чтоб подогнать фазы под газ.тока ниразу небюджетно и никому ненужно.всё оборудование делается с расчётом минимального вмешательства в изначальную конструкцию двигателя.
