АПС6 + доп. сигнализация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> АПС6 + доп. сигнализация вывод темы на печать
Net Surfer
Авто: LADA PRIORA
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 23:30
Чтобы помочь снять вопросы (проблему) , позволю себе разместить на правах FAQ усеченную выдержку из документа кот я оздавал для всех ГСТО компании в которой работаю.
На всех автомобилях LADA PRIORA, согласно требованиям завода-изготовителя при продаже необходимо производить активацию (обучение) штатной противоугонной системы. ( далее по тексту АПС6).
Активация АПС6 не производится только если есть соответствующее письменное пожелание клиента.
При активированном АПС6, функция постановки на охрану (блокировка запуска двигателя) синхронизирована с функцией управления центральным замком и функцией управления стеклоподъемниками дверей.
В связи с этим, если активирован АПС6, для предотвращения возможности выхода из строя штатной противоугонной системы, не допускается подключение ЛЮБЫХ дополнительных устройств в цепи управления электрическими приводами замков дверей (центральный замок) и в цепи управления электрическими стеклоподъемниками.
Подключение дополнительных устройств (сигнализации) допускается только к цепям концевых выключателей дверей, капота и багажника (двери задка).
При обращения владельцев автомобилей по причине выхода из строя АПС6, в случае если обнаружено подключение к цепям управления центральным замком (и/или стеклоподъемниками), в устранении неисправности АПС6 по гарантии завода-изготовителя – отказать.
(устранить неисправность за счет установщиков доп. оборудования , или за счет владельца)
На автомобилях LADA PRIORA изготовителем допускается подключение датчиков «объема» или «удара» к штанному блоку управления электропакетом (не задействованный разъем блока), датчик задействуется датчик при активации АПС6.
В связи с тем , что функция управления центральным замком и блокировки запуска двигателя при активации АПС6 синхронизированы, не допускается программирование функции сигнализации «дистанционного запуска» двигателя.
В случае возникновения неисправности АПС6, при обнаружении задействованной функции дополнительной сигнализации дистанционного запуска двигателя - в устранении неисправности АПС6 по гарантии завода-изготовителя – отказать.
(устранить неисправность за счет установщиков доп. оборудования или за счет владельца)
Устранение неисправности АПС6 производится заменой блока управления электропакета.
(C) сервисмен
Net Surfer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 23:56
Немножко веткой ошиблись надо было сюды http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=27 Хотя не чего нового не сообщили это отчасти и в книжке написано.
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 00:13
так это к чему вообще?
www.asgloom.narod.ru
Net Surfer
Авто: LADA PRIORA
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 00:19
А к чему вообще все???
Просто нашел в нете, решил что другим тоже будет интересно.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 00:25
Сервисмэн это человек с чиптюнера(мефодий) разводчик и к@зёл.Шли его на юх.Должны активировать все.
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Net Surfer
Авто: LADA PRIORA
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 12:20
А он разве говорит что не надо? Он просто предупреждает как правлиьно нужно это делать. Просто я столкнулся почти с паническим страхом у сервисников при разговоре об активации иммо. Так может поэтому они и не активируют, если после этого неправильно подключить сигналку - выходят из строя контроллеры?
Mad Vaz
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 12:40
Net Surfer
Нашел кого слушать,он ездит на классиге и вас учит Smile АПС должен быть активирован в салоне это предписание ВАЗа,если нет значит криворукие манагеры,нечего в таком салоне машину покупать.Слушайте его бредни дальше в своем П-клабе.(все имхо) 8-)
Twisted Evil
Net Surfer
Авто: LADA PRIORA
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 20:34
Mad Vaz писал(а):
Net Surfer
Ты пост вообще читал? Где там сказано что не надо активировать? Я конечно извиняюсь за флейм просто мне не приятно когда другого человека "за глаза" унижают,считаю это трусостью, кстати у него Приора.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 01:25
Три месяца назад ставили сигу (шерифа 2х стороннего) на Приору с активированный иммо хозяин дал полную свободу действий полет фантазии привел вот к чему :
зав. Брелок разобрали и вытащили чип апс
нарезали новый ключ и вставили чип в него.
на радиорынке купили адаптер 12-> 3.5 в. Вытянули из брелка батарейку и запитали его от борт сети.
Подключили сигу ТОЛЬКО к концевикам дверей и на выход нормы на сирену.
выходы сиги на замки через реле к штатному брелку. Доп канал 1 и 2 через реле на открытие багажника через реле к штатному брелку.
Штатный брелок и 4ре реле упаковали в подходящий корпус (мыльница Smile Smile ) и закопали в недрах торпеды Smile .
суть произведенных действий в том что брелок шерифа теперь полностью управляет штатной сигой с сохранением всех функций пакета норма. Двойное открывание. Доводка/опускание стекол при постановке на охрану контроль зон двери капот багажник двух зонный датчик+ еще такой же по желанию.
И т.д.
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 10:13
-makar-
Вот это извращение... достойно премии овация, охренеть... К штатному брелку управления ЦЗ приладить еще одну систему дистанционного управления... Все это занятно, но не профессионально...
Mad Vaz
Вы ошиблись... Сервисмен - это не человек с чиптюнера... Это ИПГ одного из московских автосалонов, хотя одно другого и не исключает. Ездит он на Приоре. Все предписания ВАЗа у него имеются по причине служебной необходимости. Резковат в суждениях... но с кем не бывает... Попробуйте целыми днями пообщаться с клиентами по таким щекотливым вопросам как гарантия...
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 10:18
сорри оффтоп
Автол
я знаю с кем общался 8-) Этот хрюн мастер с элекс полюса забанил мой профиль из-за подписи.В которой я якобы пиарил прошивки Паулюса,этого Хрюн.ру не мог допустить.Smile 8-)
Twisted Evil
Автол
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 10:31
сорри за оффтоп
Mad Vaz
Мне казалось, что хрюнами называют тюнеров, которые шьют контроллеры без разбора, не отвечая за последствия
