clerek
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v (2000 г.в.)
Добрый всем день. Уже давно ездил с "пердёжным" (извиняюсь за выражение) звуком из выпуска. Установил, откуда подсекает - виновато оказалось вот это кольцо.
Купил его, в придачу трубу вставку вместо ката приобрел. Всё собрал, действительно старое кольцо просто рассыпалось за 8 лет. НО...завел машину и таже хрень. Опять из этого нового кольца дует м производит плохой раздражительный звук.
Подскажите, может это новое кольцо фиговое (и где тогда хорошее искать..) или чуток покатаюсь оно пообожмется и прикипит?
T&B
Авто: 21703
со временем в этом узле ничего не прикипит и лучше не станет. ищи не плотное сочленение
Tom669
А кат то чем не угодил? Может просто у вставки кривое посадочное место стыковки с графитовой шайбой.
clerek
Да искать-то его не нужно, а ж говорю откуда сечёт. Я уж и так и эдак это крепление закручивал, всё ровнее пытался прижать - но нифига. Значит бракованное кольцо?. Кстати напрягает то, что оно какое-то "дубовое". Мож оно не должно быть трвердым как гранит, чтоб хотя бы оно как-нить разжалось в этом месте, что ли....
clerek
Дык прогорел кат. Греметь стал (как будто там кастрюли болтаются какие-то). Поэтому и вставку поставил, ибо дешевле.
T&B
Авто: 21703
а ты случаем не стальное колечко купил? по форме как графитовое, но сделано из металла
clerek
ммм.стоп.
Купил я в Руси штуковину - комплект крепления катализатора.
Там в пакетике болты с пружинами и кольцо, "стального цвета".
Получается не то купил?
T&B
Авто: 21703
clerek писал(а):Получается не то купил?
получается, что именно так
clerek
Вообще-то там продавалось кольцо такое отдельно (без болтов) коричневатого цвета. Но фигли они тогда такое стальное кольцо втюхивают, если оно не налазит нормально....
Ладно, спасибо. Попробую то другое купить.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
clerek, кольцо ты купил правильное, т.е. графитовое. Я тоже покупал такой набор, кольцо там было графитовое.
Ну неужели ты не можешь отличить графит от металла?
T&B
Авто: 21703
полиэтиленовый пакет в упаковке - пипец какой идентификатор идентичности товара
вы находитесь друг от друга в тясячах км, как считаешь, есть вероятность, что у магазинов на таком удалении один снабженец и источник поставок?
п.с. в сети магазинов Русь уже года полтора-два нет в продаже графитовых колец, вместо них стальные
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Видел это ольцо 2-х видов.
Первое - на вид графитовое, только очень плотное, как точильный камень.
Второе - мягкое из прессованной металлической стружки с графитовой крошкой в смазке.
Год назад ставил себе именно второй вариант. Смазка высохла, кольцо раскрошилось, стало сочиться.
Поставил первый вариант - жесткий. Правда обмазал его графитовой смазкой. При затяжке болтов желательно выровнять посадочные места относительнодруг друга. Затем плотно затянуть. Сейчас пока все нормально, ничего не сочиться. Далее посмотрим.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
T&B писал(а):со временем в этом узле ничего не прикипит и лучше не станет. ищи не плотное сочленение
Мучаюсь с таким же пердежом.... седня пришел на рынок к другу.говорю дай графитовое кольцо.
Он дает плотное кольцо стального цвета. но вижу прессованое из пыли какой то.. говорит охренительное кольцо, тока притираеться долго...поставил.... пердит больше чем на старом... стоит ждать пока притрется или поставить другое?
Васян58
T&B писал(а):вы находитесь друг от друга в тясячах км, как считаешь, есть вероятность, что у магазинов на таком удалении один снабженец и источник поставок?
T&B, ну ты загнул, .....в тысячах километров....- всего в 650 км
Да вот как раз большая вероятность того что поставщики одинаковые.
Из Самары, Тольятти, Сызрани и Ульяновска, где производят большинство запчастей для ВАЗов(все кому не лень, и предприятия и ЧПшники), дорога как раз идет прямо через Пензу, а потом уж в Москву.
