Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Вот так выглядит разобранный датчик и его моторчик
Сначала не совсем понимал как его разбирать и боялся оборвать проводочки, но вроде все нормально разбирается. Может кому пригодится.
Смазал оси ротора графитовой смазкой (зарекомендовала себя в кулерах для ПК, работают годами). Завтра проверю ушел ли шелестящий звук.
PS померял сопротивление, при 30*С 1200Ом, вроде маловато, но возможно я не правильно его мерял, может надо отпаивать терморезистор.. Но проблем с температурой в салоне нет. поэтому забил.
Darkon
звук небольшой все-таки остался, но возможно он от лопостей, уровень которых долек от аэродинамики.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У меня тоже что-то зашуршал ,раньше небыло такого
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Я просто купил новый моему конец пришел по ходу
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Уважаемые подскажите. Не выставляется температура, на управлении отопителя, работают 2 режима, самый холодный или самый жаркий остальные тампературы не реагируют, Что могло произойти?
Darkon
Lechik
начни с ФАКа, там по моему есть ссылка на сайт производителя. А там рассмотрены все вариации на этот счет.
Lechik
DEEPSD
Авто: Астросарай
Darkon писал(а):Сначала не совсем понимал как его разбирать и боялся оборвать проводочки, но вроде все нормально разбирается. Может кому пригодится.
Я видел 2 вида датчиков
1. С нашим моторчиком, как у тебя на фото. У меня такой стоял с завода. Он довольно быстро затрещал и я тупо купил новый. Но как-то нечего было делать и я его разобрал, очистил от грязи и пыли, смазал и поставил снова на машину. Однако он продолжает совсем немного шелестеть. Я сделал вывод, что в посадочных местах ротора слишком большие зазоры.
2. С китайским двигателем. После того как поставил старый датчик, я решил посмотреть, как устрое новый, т.к. он не крехтел и не шелестел. Я осень сильно удивился, когда, сняв резиновый держатель увидел маленький китайский моторчик. Он не такой легко разборный как наш, он имеет металический корпус и крышка со стороны лопостей довольно плотно заклепана. Я его дальше разбирать не стал, а оставил про запас.
Darkon
DEEPSD писал(а):Я сделал вывод, что в посадочных местах ротора слишком большие зазоры.
да там 2 ухя влезет, а не зазоры
DEEPSD
Авто: Астросарай
Вот по-этому я поставил второй, что с Китайским моторчиком
Lechik писал(а):Уважаемые подскажите. Не выставляется температура, на управлении отопителя, работают 2 режима, самый холодный или самый жаркий остальные тампературы не реагируют, Что могло произойти?
сам мучаюсь с подобной проблемой , даже тему открыл такую но ничего толкового не нашёл ...http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184627&highlight=&sid=82ca910538462e021a58328f0aeebea9,посмотри тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186873&highlight=&sid=82ca910538462e021a58328f0aeebea
Lechik
Андрей1234561981 писал(а):ничего толкового не нашёл
сегодня дошли руки до отопителя все "вылечилось" путем шевеления прямоугольной колодки с задней стороны блока управления, видимо контакт был плохой, спасибо за ссылку, узнал новое, искренне желаю победить этот недуг.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Ребята, такой вопрос. Вот на датчике на этом. Регилировки температуры. Погасла лампочка, надо заменить, а я непойму как снять всё.
Kachan
Alex_1992 писал(а):Ребята, такой вопрос. Вот на датчике на этом. Регилировки температуры. Погасла лампочка, надо заменить, а я непойму как снять всё.
На датчике вроде лампочки нет. Это может где рычаг регулировки "в морду-в ноги"?
truefill
оооооооооооооооо. Вот он самый.!!! Как его снять и заменить лампочку?
Kachan
Снять пипку с регулятора, потом самое сложное - надо вытащить центральную решетку. Она держится на 4-х пластмассовых защелках по бокам (в углах), их в принципе с фонариком видно снаружи. Можно их прижать через решетку тонкой отверткой и аккуратно тянуть. У кого-то из форумчан было фото - куда совать отвертку, его бы в FAQ
Я просто тупо вырвал решетку на себя силой рук - главное во всей процедуре - не поцарапать мягкую накладку торпеды, а с самой решеткой ничего не сделается - пластик там дубовый. Сильно рвать на себя не стоит - можно оторвать провода как раз на эту лампочку
А лампочка там такая:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192207&start=15
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
а у меня вот в чем трабл - ставлю температуру 16град и начинает шпарить кипяток, в салоне - похлеще чем в Ташкенте. Стекла при этом закрыты... Что делать - ума не приложу... И что характерно - это не постоянно, а периодически...
maksson
Либо заслонку клинит, либо датчик потолочный глючит
Fuzin
А как бороться с заклиниванием заслонки? что-то не нашел в статьях, подскажите плз...
truefill
Ребята, ну подскажите как????!!!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
а есть фоты разборки t датчика у приоры ? (под дырдачками, где очёчник)
truefill
Кот Матроскин
maksson писал(а):Либо заслонку клинит, либо датчик потолочный глючит
думаю второй вариант более вероятен.
Darkon писал(а):Вот так выглядит разобранный датчик и его моторчик
ты более умелый и удачливый.. у меня - "больной умер при вскрытии"
, пришлось купить новый..
Darkon
Кот Матроскин писал(а):ты более умелый и удачливый.
стараюсь
maksson
Alex_1992
Fuzin
Смотрите в ФАКе "Снятие отопителя н/о" или в мурзилке снятие с/о.
Лечится заклинивание 2-мя способами.
1.Самый нормальный-замена заслонки
2.Временный-снять центральную решетку воздуховода и постучать по заслонке.
Начать конечно лучше с замены датчика потолочного, затем САУО (все это берется попробовать у друзей
), потом если не помогло лезем под капот.Откручиваем микромоторедутор заслонки (смотреть где он в "Снятии отопителя н/о"), пробуем переключать температурный режим и смотрим, двигается у него вал или нет.
Дальше уже самое гимморное-менять заслонку.
