old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Очень странно заводится. Подхватывает где- то в районе 500 об/мин, потом уходит на 1700 об/мин и там держиться. Если в этот момент тронуть педаль газа, то падает до 1200 об/мин и дальше спокойно греется. Когда едешь, проблем нет.
Проблема возникла после мытья двигателя. Народ! Кисточка и стакан стирального порошка на ведро воды нормально отмоют двигатель. Не мойте его выскоим давлением!!!
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
продуть клеммы датчиков... лучше всех...
ДПДЗ, РХХ, ДМРВ... помогало...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
old_joy писал(а):Очень странно заводится. Проблема возникла после мытья двигателя. Народ! Кисточка и стакан стирального порошка на ведро воды нормально отмоют двигатель. Не мойте его выскоим давлением!!!
стакан стирального порошка на ведро воды = электропроводящий раствор
Denis61
Авто: ВАЗ 21102 1.5 инж. 8 кл 99г.в.
Всем привет, а подскажите почему так - раз заводится с пол оборота, раз ключ повернул и никаких реакций (приходилось даже кидать кратковременно проводок с + на вход втяг. реле - 100% результат))) думал контакта где-то нет (зачишал, звонил, массы и т д) проблема не устранилась. Но в чем собствно вопрос - заметил: поворачиваю ключ - тишина (стартер не крутит), !! дотрагиваюсь до педали газа (при повернутом ключе) - завелась !! (тоже 100% результат)
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Denis61 писал(а):дотрагиваюсь до педали газа (при повернутом ключе) - завелась !! (тоже 100% результат)
немного рассуждений... "Дотрагиваясь" до педали газа, ты двигаешт и контакт в ДПДЗ... Модет там собака порылась?!
maksson
Не совсем понял про ДПДЗ...Один хрен на 0 стоит при заводке.Больше напоминает контакты или замок зажигания, мож когда газ жмешь че нибудь задеваешь?
Denis61
Грешил по началу на контактную группу (после колдунства с проводком те напрямую), собирался менять ЗЗ, 10 дней назад заметил такое чудо заводки )), при нажатии педалька вроде ничего не цепляет
Denis61
БК нет -не могу посмотреть % открытия др. заслонки, но машинка нормально реагирует на педаль газа (скачков и зависаний оборотов нет)
Деревянный
Таак.... Значит как я понял проблема в том что если педаль не нажата то стартер не крутит... Соответственно учитывая то что стартер запускается напрямую с замка (или может ещё быть реле дополнительное, типа "защита стартера"), то различные датчики и т.п. не влияют на подачу электричества на стартер...
Значит нужно смотреть провода от замка на стартер (в букваре всё чётко написано что и куда), + их нужно прозвонить на предмет разрывов/замыкания на массу..
Denis61
Согласен - ".. различные датчики и т.п. не влияют на подачу электричества на стартер.. " что собственно и удивляет. Буду снова рыть в направлении провода, контакты, массы.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Denis61 писал(а):Согласен - ".. различные датчики и т.п. не влияют на подачу электричества на стартер.. " что собственно и удивляет. Буду снова рыть в направлении провода, контакты, массы.
Больное место-- разъем на втягивающем... бывает отгнивает напрочь! Глянь хорошо, может там собака порылась.
