Infinity
Собственно вот такая ерунда с напругой... мерял нормальными приборами, БК стоит в том числе расхождение в 0,1в
313
смотри генератор вполне возможно лопнувший провод на роторе в месте припайке к контактам
Infinity
тоесть обмотка что ли?
Angelier®
Диодный мост или РН...
Склоняюсь к РН
ortodox
Идем от простого к сложному:
1. Натяжение ремня
2. РН
3. Диоды проверить и подтянуть винты крепления моста к обмотке.
ЗЫ:
вопрос 1.
Как ведет себя контрольная лампочка?
Vit59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181711&highlight=
Infinity
Диодный мост и рн отпадает меняли толку никакакого...
Натяжение в норме Лампе по барабану при включении зажигания горит а потом тухнет... кстате началась эта фигня после 2часов езды на оборотах 5000-6500
