Было у кого нибудь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Было у кого нибудь? вывод темы на печать
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 19:05
Всем добрый день хочу узнать может у кого было,вообщем ситуация такая у меня при отжатии сцепления(особенно на первой передаче)какие то небольшие щелчки чтоли или похрустывание это не слышно но ощущается ногой,эти щелчки токо в определенном моменте почти в самом начале.было такое у кого нибудь???
Denny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 19:33
Тросик для начала смазать,если не помогает,то поменять трос. Ещё может скрипеть пластиковый упор на тросике под капотом который вилку двигает.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 20:00
выжимной?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 20:10
У меня также.Езжу полгода так.Смазать руки не доходят.
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 16:54
Отцепи тросик и саму вилку подвигай. У меня в конце хода какое-то заедание было. Снял заглушку с вилки и по её оси смазки немного жидкой налил. Стало всё ОК. Ход педали сцепления стал намного легче.
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 18:54
Была сдесь когда то подобная тема.
Замороч по моему был в педали!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 19:16
иль в пружине педали.
sjam
Авто: Ваз-11194, 2008
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 21:50
Такая же хрень! Пружину и педаль мазал и Силиконом и солидолом. Помогает на 1-2 дня... ПОявился эффект плаваюшей проблемы. То щелкает то нет. Кто знает как лечить, ПОМОГИТЕ, плиз!
sjam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 22:16
а у меня скрип в конце нажатия педали сцепления, на вых.ехал в пробке, так со временем передачи стали труднее включаться, видимо нагрелось сцепление и плохо стало работать. Потом по трассе шел- нормально все включалось.
ЧТо может быть - выжимное? диск сцепления?
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 22:37
У меня тоже самое с новья.То скрипит,то нет.Забил.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 22:40
Jerar
тросик
Jerar
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 22:48
G-Unit
и еще -передачи стали включаться с усилием, в самом конце нажатия.
тросик смазывал-все равно не проходит.А смутило еще то-что в пробке-плохо стало всключаться, с усилием.
Denny
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 06:28
и у меня тоже с новья
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 09:19
Есть аналогичная хрень - на хорошо прогретой машине (в пробке например) при отпускании сцепления появляется ощущение что в какой то момент тросик "закусывает", появляется какой то препятствие чтоли... Эффект проявляется только на хорошо прогретой, на холодной (после например ночной стоянки) - никогда. Трос менял - ничего не изменилось. Профи подскажите - сцепление под замену?
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:08
Пока не буксует и включается че его менять, кстати посмотри регулировку пидали, может слишком низко. А по поводу скрипа сюда
KAZ1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 21:44
Его не смазывать а регулировать надо!
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 22:45
А кто чего скажет по поводу моей ситуации:
В сентябре прошлого года заменил сцепление. сразу же после замены начал чирикать трос сцепления. А может и не трос (100% не пружина, 99% не педальный узел). Зимой поставил новый трос и скрип пропал и вот сегодня он опять вылез! Смазка троса не помогла. Купил новый трос, поставил, а скрип стал еще хуже! Поставил обратно старый - скрип меньше. Значит точно не втулка выжимного и не все остальное, а почти точно что дело в тросе. Так что это за ерунда?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 00:45
У меня такая же фигня была. Когда менял диск сцепления, заметил, что направляющая выжимного без смазки, при сборке все смазали, проехал 8000 км, теперь иногда опять щелкает. Забил!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
