jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
народ подскажите пожалуйста как снять торпедо на ваз 21124 нового образца???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
jungle писал(а):народ подскажите пожалуйста как снять торпедо на ваз 21124 нового образца???
так же как и на старой.
ничего нового в креплении.
jungle
Gloom
а где винтики не подскажешь??
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
если не ошибаюсь 4по низу и 2 под решотками обдува стёкол по углам
jungle
а есть тема гденить на форуме по снятию торпедо?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
Вадя™ писал(а):FAQ не судьба прочесть?
в факе полно всего конечно, но удобнее пользоваться поиском. Только вот он не работает, по этому люди и пишут по десять раз одни и те же вопросы. Просто поиск починить надо. Сам не раз пытался найти что интересовало и бестолку. А форум ведь не маленький!!!
Gloom
=SGR= писал(а):в факе полно всего конечно, но удобнее пользоваться поиском.
кому как...
=SGR= писал(а):Только вот он не работает
вообще то работает альтернативный из фака всегда работает.
jungle
а вообще купи мурзилку, в будушем поможет во многом.
jungle
Вадя™
faq смотрел-нет там такого
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
jungle
а если я найду?
Кстати, там и про поиск написано
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
по поводу крепелния Торпедо старого образца, снял заглушк-боковые сопла, и оказалось что не затянуты гайки крепления. Затянул до разумного предела
(ибо ухи пластмассовые). Так вопрос, может их нельзя сильно затягивать, как у жабо? Типа тока наживить? Ато може при кручении нашего
нежесткого кузова-холодца разорвет нафиг все торпедо теперь?
Varord
Авто: 21101 , 2007 г.
Gloom писал(а):а вообще купи мурзилку
а есть мурзилки 2110 с Калиновской панелью?, сам давно ищу ... Пока не нашел может поможете: перегорела лампочка в приборке, хотел поменять,открутил два самореза на накладке (вверху), подергал - не поддалась, так и собрал обратно..Как я понял ещё что-то там внизу держало, но что не нашел
Darkon
Varord
была про новую панель тема, по памяти, там где-то толи под кнопкой толи под крутилкой скрыты винты. Попробуйте поиском.
Покатался сейчас по городу (правда дождь), но вроде как не зря затянул те болты, и тряски у топедо поубавилось, и скрипов.
jungle
снял сегодня сопла-нет там никаких винтов вообще
jungle
Вадя™
давай найди.тока в боковых соплах нет крепления
Gloom
Varord писал(а):хотел поменять,открутил два самореза на накладке (вверху)
один под левой заглушкой рядом с кнопкой ПТФ и еще держит резистор яркости приборки.
jungle писал(а):снял сегодня сопла-нет там никаких винтов вообще
не те снимал, совсем не те.
Алексей@
Авто: сервис
Darkon писал(а):Так вопрос, может их нельзя сильно затягивать
Ни в коем случае. Сегодня снял у себя торпеду и увидел левый отломанный кронштейн у кузова в месте ее крепления. Вот и подтянул. 8-)
Darkon
эх, ладно ослаблю, если еще не отвалились
Darkon
а есть где данные по затяжке крепления торпеды?
Darkon
Алексей@ писал(а):Ни в коем случае.
смотрел мурзилку, там в разборке не чего не сказано про момент затяжки.
Gloom
просто затягивать не метровым воротком :grin:
все в пределах разумного
Darkon
Gloom писал(а):просто затягивать не метровым воротком
ну метровым там не подойти, ну если я трубчатым ключем с 15см воротком если затяну до момента (немного не дотяну до этого момента), что дальше уже если затягивать боязно ибо кажется, что треснет. Просто не понятно, гайку надо отсавить затянутую так что рукой можно откуртить или как?
Gloom
Darkon писал(а):Просто не понятно, гайку надо отсавить затянутую так что рукой можно откуртить или как?
нет.. тяни нормально.
