flagh
Зашел у нас тут в конторе спор с коллегами. Один утверждает, что когда машина идет под уклон или по прямой на скорости, то подача бензина в цилиндры полностью на 100 процентов прекращается. Двигатель крутится от колес. В момент нажатия педали газа или или выжимания сцепления подача бензина тут же возобновляется. Могут ли ответить специалисты на этот вопрос ?
Remer
Авто: 21113, 2004г., пробег 125 000 км
Специалистом не являюсь, но судя по показаниям БК так оно и есть.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да. Контроллируются два параметра - обороты и нажатие педали газа. Если газ отпущен и обороты более X (не помню точное число для карб/инж), то бензин не подается
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Зависит от мозгов, в некоторых есть в некоторых нет. В Боше 7.0 нет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
flagh писал(а):Зашел у нас тут в конторе спор с коллегами. Один утверждает, что когда машина идет под уклон или по прямой на скорости, то подача бензина в цилиндры полностью на 100 процентов прекращается. Двигатель крутится от колес. В момент нажатия педали газа или или выжимания сцепления подача бензина тут же возобновляется. Могут ли ответить специалисты на этот вопрос ?
Так и есть.. При отпущенной педали газа на оборотаз более 2000 (примерно) подача топлива отключается.
Включается обратно она при одном из следующих условий:
1. Нажатие на педаль газа
2. Обороты менее 2000 (примерно, зависит от прошивки)
3. Скорость менее 10км/ч (примерно, зависит от прошивки)
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Ребят вы чего? как может прекратиться подача, если двигатель работает всеравно с горки на прямой какая разница ДВС всеравно работает.Бенз всегда подается.
Kirill111
дэф мотанcпорт
супер-бой писал(а):Ребят вы чего? как может прекратиться подача, если двигатель работает всеравно с горки на прямой какая разница ДВС всеравно работает.Бенз всегда подается.
Чушь 8-)
flagh
У меня на первой скорости скажем на ровной поверхности машина идет без нажатия на педаль газа. Получается, что обороты небольшие и бензин подается. Если машина пойдет под уклон обороты будут увеличиваться подача бензина прекратится ?
BigPapa
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...если с бугра или по ровной дороге катишься на передаче(дроссель-0) то подача бнезина прекращаеца процентов на 98, но как только обороты упадут до 1200-1300 подача топлива возобновиться и без нажатия на педаль...конечно всё упираеться ещё в прошивку...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Нет не всегда. Если дроссель закрыт, а обороты выше определенного уровня форсы отрубаются. 8-)
BigPapa
Antee3z писал(а):Если дроссель закрыт, а обороты выше определенного уровня форсы отрубаются.
Ладно тогда обьясни как ДВС работает без бенза?
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
забываете тока одно условие - должна быть включена передача, на нейтрале подача топлива не отключаеца
Kirill111
дэф мотанcпорт
супер-бой писал(а):Antee3z писал(а):Если дроссель закрыт, а обороты выше определенного уровня форсы отрубаются.
Бугага, вот ты отжигаешь... А с куя ему не крутиться то? Передача включена, колеса крутятся..
Нахрен ему бензин?
Тимыч
Авто: Suburban
супер-бой писал(а):Ну как обьясни.
так а чего, двигатель не может крутиться без бензина?
Маслонасос работает - отлично,дальше идет торможение двигателеМ!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Владимир Владимирович писал(а):забываете тока одно условие - должна быть включена передача, на нейтрале подача топлива не отключаеца
Никтон ничего не забывает. Датчика включенной передачи нет и мозх об этом не знает.. Он смотрит тока скорость и положение дрочеля.. Как ты на ХХ сделаешь обороты более 2000 не нажав на дрочель расскажи?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Объясни как при закрытом дросселе обороты могут быть выше 2000 если передача выключена?
BigPapa
Kirill111
Блин я нод вами в шоке
или я ебануты толи лыжи ни едут
Ладно едешь ты с горки на передачи с отпущенном газом и что расхода нет ДВС нера ботает да.???подачи тоже нет???
Kirill111
дэф мотанcпорт
супер-бой писал(а):Kirill111
Блин я нод вами в шоке или я ебануты толи лыжи ни едут
Горка тут не при чем. Все выше написано.. Обороты выше 2000? Дроссель закрыт? Скорость больше 10 км/ч? Все, подачи топлива нет. Но двигатель "работает"..
Кстати что ты подразумеваешь под понятием "работает"?
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
у меня по прошивке флаг постоянной топливоподачи снят , т.е. она прекращается вот при таких условиях , скорость больше 20 км/ч ,температура двигла не менее 50 гр. обороты начала отключения 1800 , возобновляется когда упали ниже 1590 , в принципе всё как на карбе. 8-)
BigPapa
Kirill111 писал(а):Кстати что ты подразумеваешь под понятием "работает"
Когда топливо туда попадает и происходит ход поршня да все херни когда он торохтит.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Даже на карбе по уму должна перекрываться подача бенза в указанных условиях.
Кто удивлен - бегом читать про ЭПХХ.
У меня ЭПХХ отключен, на ЭМК напряжение подается всегда, когда включено зажигание. В результате двигателем машина практически не тормозит - выбег и на передаче с отпущеным газом и на нейтрали примерно одинаков.
Так вот, к чему я - если даже на карбе перекрывается подача, то инж просто обязан уметь это делать. ИМХО
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
супер-бой писал(а):Ладно едешь ты с горки на передачи с отпущенном газом и что расхода нет ДВС нера ботает да.???подачи тоже нет???
Скажем так, в данной ситуации не двиг крутит колеса, а наоборот колеса крутят двиг. Так понятно?
BigPapa
bezumec
Ну тогда как ДВС у вас работает без подачи топлива.???
Kirill111
дэф мотанcпорт
супер-бой писал(а):Kirill111 писал(а):Кстати что ты подразумеваешь под понятием "работает"
Бред какой то.. Ты разберись в понятиях сначала.. Двиг прекрасно "работает" без топлива, поршнеь ходит, двиг тарахтит. :-D
