rubi
копался в салоне с электрикой и так получилось, что провод с массой закоротил массу на разъеме инжектора. После этого машина не заводится, или заводится, а потом глохнет. Что это может быть - умер инжектор, перезагрузился (стерлась программа), перегорел предохранитель или что???
ZaSKaR
ИМХО ехать только в сервис!? Поробуй скинуть отключить АКБ на пару минут,потом подключить,и завести,если не поможет,то в сервис!
Если бы перегорел хоть один из предов или реле ЭСУД,то наврятли двигатель вобще заводился!?
ДюКЧ
rubi писал(а):провод с массой закоротил массу на разъеме инжектора
это где?
rubi писал(а):перегорел предохранитель
ну, если пред проюзать не можешь, съездил ба на диагностику, чего нам гадать?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
было подобное... не скинул клему ...коротнул массой кудато... на заглушеной тачке заработал вентилятор двигателя...после этого авто вообще е запускалось, бензонасос не отрубался
...сгорела дорожка в мозгах... покупал новые
J_rockiN
Мой друг умудрился плюсовой провод коротнуть на корпус мозгов и ничего, катается дальше...
rubi писал(а):так получилось, что провод с массой закоротил массу на разъеме инжектора.
Минус к минусу - пофиг должно быть.
FUZZ 2115
Авто: А8
J_rockiN писал(а):Минус к минусу - пофиг должно быть.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
непонятно что понимается под фразой "разьем инжектора"? Если имеется ввиду разьем который идет на "мозги", то возможно действительно причина в мозгах. К тому же масса к массе - пофиг, массы вообще можно вместе кидать, им ничего не будет. Скорее всего коротнуло что-то другое.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Посыпались искры, сгорел предохранитель.
На последних ЭБУ полностью закрытый разъём фирмы АМР, даже при снятой крышке на разъёме "засунуть" массу во внутрь проблематично. Вообще-то масса инжектора - 2 (или 3-не помню) провода коричневого цвета прикрученных в торпеде , гайкой М10 за кузов. (хрен подлезешь).
