Serduk
Авто: Ford Focus 3
САБЖ. Не могу понять что именно стучит. Постоянно при езде по ямам/кочкам. Сначала был слабый, не мог понять. откудова. Поменял шаровые и рулевые для профилактики. Оказалось, что не они - звук не пропал.
Теперь стал сильнее и смог его идентифицировать: при нажати на кузов около переднего правого колеса. в момент когда амм должен отрабатывать слышет стук (сильно причём), когда руку кладу на торчащий шток амма то на него передаются удары. Что такое непонятно. В принципе в любом случае в след. выхи поменяю оба амма и возможно опорники (всё прошло 30 тык - маловато как-то). Заодно проверю - вдруг гайка немного раскрутилась амма... так же сижу думаю - может опорники не трогать.
ЗЫ и собс-но вопрос который в заголовке: как опорники стучат??? Как определить что им кирдык? вроде с аммами разобрался
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Заехать на истокаду в двоем, один качает другой слушает и смотрит. Ну или на земле..
El Dron
Авто: 4WD
Serduk писал(а):ЗЫ и собс-но вопрос который в заголовке: как опорники стучат??? Как определить что им кирдык? вроде с аммами разобрался
Классический вариант - ладошку на опорник и сильно качать за крыло, если ощущается сильный люфт- опорник либо аммо в помойку, что конкретно, покажет снятие и разборка стойки. В твоем случае, если стук на отбой- скорей сего аммо.
А стучать аммо могут поразному, от одиночных стуков, до жутких грымов, если шток окончательно разболтался.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Одиночные стуки были вначале. Сейчас вообще жесть. Только по московским дорогам нормально катаюсь поэтому не обращаю внимания. Как в Рязань приехал просто офигел от того КАК всё гремело на любой неровности...
