zIBiT
Авто: vRS
R4Z0R писал(а):это же вообще миллиметры...
2см трубы я отрезал. Этого хватило, чтобы не било об балку. Правда у меня подвеска -50мм...
R4Z0R писал(а):а насчет "всё тихо, правда таз стоит" хорошо пошутил... Very Happy
Ну ты видимо вкусе, что у меня он на обкатке маслом об асфальт через сальник дэфанул, да?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
zIBiT писал(а):Ну ты видимо вкусе, что у меня он на обкатке маслом об асфальт через сальник дэфанул, да?
нет, не знал
сальник херовый попался? клина то не поймал? у брата на 99 поменяли выжимной, собрали... хватило ровно на 3 раза проехаться... завизжал охренеть как
деталь копеечная, а менять делов дохрена...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
zIBiT писал(а):2см трубы я отрезал. Этого хватило, чтобы не било об балку. Правда у меня подвеска -50мм...
т.е. отрезал, потом приварил? покажи на картинке где резал то? а подвеска у меня тоже почти -50
zIBiT
Авто: vRS
R4Z0R писал(а):нет, не знал Sad сальник херовый попался? клина то не поймал? у брата на 99 поменяли выжимной, собрали... хватило ровно на 3 раза проехаться... завизжал охренеть как Sad деталь копеечная, а менять делов дохрена...
~600м проехал с дорожкой масла. Потом завернул на стоянку. Мужики сказали, а чо течет. Я тут же погасил агрегат и усе. После глушения еще литра полтора вытекло. Думаю не позадирало...
R4Z0R писал(а):т.е. отрезал, потом приварил? покажи на картинке где резал то? а подвеска у меня тоже почти -50 Very Happy
Вот где хомут резал. Только сейчас у меня там "труба-в-трубу". Отрезал у реза и поглубже насадил гуся. Вся банка с гусем чутка сдвинулась внутрь и этого хватило, чтобы перестало бить.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
zIBiT писал(а):Думаю не позадирало...
не вскрывал еще?
т.е. ты
zIBiT писал(а):Вот где хомут резал. Только сейчас у меня там "труба-в-трубу".
т.е. ты развальцовку срезал всю? за что тогда хомут цепляется чтобы сжимать?
p.s. у тебя трубку тормозную не цепляет?
zIBiT
Авто: vRS
R4Z0R писал(а):не вскрывал еще?
В ШПГ вообще не полезу. Уверен что все ок
R4Z0R писал(а):т.е. ты развальцовку срезал всю? за что тогда хомут цепляется чтобы сжимать?
Да, развальцовку к херам и посадил на большой хомут от BOSAL'а (вот такой -
http://photofile.ru/photo/zibit/95059855/98090287.jpg).
З.Ы. Трубку руками отогнул всторону на сколько надо.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
zIBiT писал(а):Да, развальцовку к херам и посадил на большой хомут от BOSAL'а
вот это уже хорошая мысль! :cool:
zIBiT
Авто: vRS
Только после срезания надо одну трубу (гусь) растянуть чутка, чтобы насадилась на трубу резонатора. А так же надреза два противоположных (один длинный, другой поменьше) сделать, чтобы потом хомутом она стянулась...
Boriskin
Авто: Лексус
можно соединить всё муфтой от москвича или ино, срезав развальцовку к херам...
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
R4Z0R а резонатор какой поставил? думаю как выхлоп сделать...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
roman7
газелевский, от 406 мотора... но не советую... большой, и чето какой-то хероватый звук от него звенящий идет... хотя может и не от него, щас пойду отдыхать, надо проинспектировать выпуск на предмет сечи
roman7
а саабовский резонатор подойдет интересно?
Boriskin
Авто: Лексус
да
индекс там на 90 начинаетца
roman7
ясненько...про паука, у меня мотор восьмиклапанный с валом нуждиновским 10.8, подхват где-то с 3700 оборотов начинается, как выбрать правильный паук?
Санёг
roman7 писал(а):ясненько...про паука, у меня мотор восьмиклапанный с валом нуждиновским 10.8, подхват где-то с 3700 оборотов начинается, как выбрать правильный паук?
обороты максимальной мощности ?
roman7
я точно не могу сказать, но думаю этот вал 4500-5000 оборотов, по жопомеру, с 3700-4000 оборотов явно чувствуется подхват...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
4-2-1 ИМХО. 4-1 Это ваще в костмас улетать.
roman7
4-2-1 полюбому, но они же тоже вроде разные бывают...длина изгибов и т.д. Может кто даст какие нибудь советы?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну ты обороты скажи, тогда и дадим советы. 8-)
alex83i писал(а):обороты максимальной мощности ?
roman7
Serduk писал(а):Ну ты обороты скажи, тогда и дадим советы. 8-)
Выше пытался объяснить
, подругому объяснить не смогу и точной инфы у меня нет, насчет оборотов! допустим 4000-4500 оборотов...
не, всетаки повыше думаю 5000 примерно, но как ведется расчет, зная обороты максимальной мощности? и как покупается паук? исходя из этих даных?
Санёг
roman7 писал(а):Serduk писал(а):Ну ты обороты скажи, тогда и дадим советы. 8-)
сложно ведётся расчёт
чтото типа УСЫ тебе подойдёт КМК
roman7
как расшифровывается и кто изготавливает? может ссылка есть...
Санёг
как мне кажется расшифровывается
УСА - управление спортивных автомобилей, на фотофайле поищи по слову УСА увидишь...
roman7
спасибо! не могу найти кат. номер резонатора с турбового сааба, может кто вспомнит?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
это какой-то пипец! в который раз снимал выпуск целиком, облазил и зачистил до блеска все соединения! собрал, между фланцами паук-труба даже герметика нахерачил а стрекот остался... причем звук изменился с щелканья на звук... думал-думал как обозвать, короче раньше водители ПАЗов и ГАЗелей на выхлопную себе свистки ставили... вот у меня такой звук и есть... причем только под нагрузкой, в районе 3000-6000 если просто поддерживать скорость то вроде как обычно рычит... есть у меня подозрение всё-таки на выше указанное соединение "между фланцами паук-труба" на фланце паука намотана какая-то толи сетка медная, толи просто проволока чем то промазанная... может её иногда менять надо? может продавилась? короче мозг сломал уже... и снова всё чаще посещают мысли продать нахер этот таз!
