Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Это у меня только так или нет? 1, 2 свечи всегда имеют меньший нагар чем 3, 4 ? ставишь новые или переставляешь старые свечи местами все равно... это как то можно логически обьяснить ?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Состоянием колец или маслосъемных колпачков например... 8-)
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
а колпачки вообще по опыту как долго живут ??
Костя_83
Авто: ВАЗ 21083 2001г. Карб
Из-за особенностей впускного коллектора 1 и 4 цилиндры хуже наполняются смесью
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Костя_83 писал(а):Из-за особенностей впускного коллектора 1 и 4 цилиндры хуже наполняются смесью
это да...но как тогда объяснить что у многих они один в один (по цвету и тд) ???
Костя_83
если система питания карбюраторная, то наполнение меняется в зависимости от того на какой камере работает двигатель. Если ты чаще ездишь на первой камере, то 1 и 4 цилиндры получает переобогащенную смесь если чаще на второй камере, то наоборот. Про инж не знаю.
"Oleg"
Костя_83
на карбе - цвет одинаковый по всем свечам что на 2106 что на 2108 8-)
J_rockiN
Но
Баранкин писал(а):1, 2 свечи всегда имеют меньший нагар чем 3, 4 ?
Тут по-любому
Antee3z писал(а):Состоянием колец или маслосъемных колпачков например...
Баранкин писал(а):а колпачки вообще по опыту как долго живут ??
Моим 95 тык. Пока держатся. ттт
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
у меня пробег 33 тык. Но машине уже пять годков ... может колпачки состарились ..?
J_rockiN
Просто нагар и следы масла на свечах - разные вещи. Нагар может быть из-за более богатой смеси, т.е. возможно, 1 и 2 форсунки переливают.
"Oleg"
Баранкин
модуль махни и не парь мозг
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
модуль поменял 2 месяца назад.. до этого с цветом свечей такая же шняга была
"Oleg"
так у тебя свечей этих только такой цвет или масляный нагар с отложениями?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
"Oleg" писал(а):так у тебя свечей этих только такой цвет или масляный нагар с отложениями?
может форсунки переливают? или может клапана отрегулировать/претереть?
