Mir
Авто: ВАЗ 21093i
После того как глушу двигатель лампа давления масла загорается сек через 5 . Это нормально ?
Не включается вентилятор охлаждения . Поменял датчик включения . Пару месяцев было все нормально . Сейчас опять не включается . Сменил таким образом 3 датчика . Какое то время работают и потом дохнут . В чем дело ?
ZaSKaR
В смысле не выключается вентилятор? После выключения зажигания,на инже,вентилятор охлаждения двигателя ещё может работать несколько секунд!
$@#Y@
Karzhimant писал(а):В смысле не выключается вентилятор? После выключения зажигания,на инже,вентилятор охлаждения двигателя ещё может работать несколько секунд!
Наоборот, не включается...
Может, датчики овно?
ZaSKaR
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Ну температура доходит до красной зоны а вентилятор молчит . После замены дачтка все нормально . Получается реле не причем . Кстате иногда бывает что и срабатывает . Может и реле
ZaSKaR
При отключении датчика,кулер включается?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Karzhimant писал(а):При отключении датчика,кулер включается?
Всё! Продавай машину :grin: ...
Если серьёзно - может попробовать сам карлсон прозвонить? Мож там замыкание каконить?... От этого и реле + датчик вылетают?.. Хотя такого быть не должно...
ZaSKaR
Дмитрий С-Пб писал(а):Хотя такого быть не должно...
Как раз таки так и должно быть! Если цепь между ЭБУ и датчиком рвётся,то ЭБУ автоматически включает вентилятор на постоянную работу.
Дмитрий С-Пб
Karzhimant Чел пишет, что не включаетцо вентилятор, а ты гришь,
Karzhimant писал(а):ЭБУ автоматически включает вентилятор на постоянную работу.
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Обрати внимание на состояние контактов самого датчика. Они часто бывают сильно окислены либо закиданы грязью. У меня такая проблемы была.
ZaSKaR
Дмитрий С-Пб писал(а):Чел пишет, что не включаетцо вентилятор
Хде?
Внимательнее! Не пятницо ведь!
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Братва че делать то ? Просто я уже заколебался антифриз по 5 литров покупать . Жрет как бензин падло. Я в продаже видал датчики по 70 р и по 300 какието GM . Ставил всегда по 70 .
KyZZMI4
А бортовика нет? Может проблема в крышке расширительного бачка? Давления нет, антифриз кипит, температура до 103-104 градусов не поднимаюется...
rg-45
KyZZMI4 писал(а):Давления нет, антифриз кипит, температура до 103-104 градусов не поднимаюется...
обсуждалось.при такой температуре ни тосол,ни антифриз некипят,это невода.
J_rockiN
Mir писал(а): в продаже видал датчики по 70 р и по 300 какието GM
Есть еще Delfi. Мужик из Авто-49 сказал, что разница между ними лишь в цене...
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
J_rockiN писал(а):Мужик из Авто-49 сказал, что разница между ними лишь в цене...
а в магазинах Авто-49 кто-то что-то понимает в запчастях
J_rockiN
SPGEAR писал(а):а в магазинах Авто-49 кто-то что-то понимает в запчастях
Магаз был недалеко от Сергиева Посада. Я надеялся, что там продавцы еще не испорчены....
Да и впарить датчик по-дороже - его хлеб, а мужик наоборот отговаривал.
SPGEAR
J_rockiN
правильно,значит по дороже берут,а дешевые нет
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Давление есть . Крышка держит .
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Mir писал(а):После того как глушу двигатель лампа давления масла загорается сек через 5 . Это нормально ?
Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорается почти сразу, то двигатель изношен.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Седня поменял датчик . На мкаде попал впробку . Смотрю температура в красной зоне . Карлсон молчит . Че делать ? Этих датчиков уже 5 штук сменил . Из них один работал пару месяцев и сдох . Может в проводке какая проблема ?
KyZZMI4
А если датчик коротнуть, то вентиль включается? Бортовик есть?
Дмитрий С-Пб
Бортовик есть?.. ОТВЕЧАЙ! Завышены на нём показатели включения пендюлятора?!?.. ПРОВЕРЯЛ?..
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Бортовика нет . Как коротнуть датчик ?
