Какой МЗ ставить на GM?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой МЗ ставить на GM? вывод темы на печать
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 13:46
Симптомы: слабовато тянет, иногда тупит, провалы бывают. Хочу поменять модуль зажигания. Подскажите, пожалуйста какой мне МЗ покупать? GM дорогой. Подойдут ли какие - нибудь другие для ЭБУ GM?
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:26
мне кажется с такими симптомами МЗ тут непричем
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fischer
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 21:58
Свечи меняны несколько раз, провода тоже новые, сетка бензонасоса чистая, давление в рампе нормальное, топливный и воздушный фильтры новые, ДПДЗ поменян, ДУ помыт, заведомо рабочий ДМРВ для проверки ставил. Проверено на 4-х разных прошивках (2 с отключенной лямбдой, 2 с влюченной), адсорбер тоже новый вместе с клапаном, ВУТ поменял, других подсосов воздуха не обнаружено.
Вот только сам лямбда-зонд не менял.
А что еще это может быть кроме МЗ?
SM23
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 22:50
да не, при неисправном модуле скорее происходят рывки, а не провалы. И тяга не пропадает. Судя по симптомам, скорее всего что-то с бензонасосом, или возможно засорилась сеточка на бензонасосе. У меня так было, прадвда только в жаркую погоду. А давление в рампе меряли?
Fischer
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 23:13
Давление мерял - около 2,5. Бензонасос врядли, т.к. у меня стоит ГБО и провалы ощущаются как на бензине, так и на газу. Особенно часто на высоких оборотах. Например: на третьей когда разгоняюсь, иногда до 100 тянет очень бодро, а бывает, что четко на 80 км/ч начинает тупить. Причем проявляется это чаще когда двигатель уже горячий достаточно долгое время. На холодную провалов никаких вроде не чувствую, но на холодную я его не кручу сильно.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 00:04
Fischer, попробуй в более-менее приличном магазе за полтос-сотку с продавцом поболтать на предмет проверки МЗ тестером. Дело в том, что при продаже МЗ они его не проверяют, а вот при возврате - за милую душу! Тестер - такая хреновина, имитирующая работу свечей, т.е. разрядники с возможностью изменения частоты подачи импульса.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SM23
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 08:06
я бы все же проверил сетку бензонасоса. Я сам мучался очень долго с похожей проблемой, дергается , не тянет, на обгон на 80 иду, тапку в пол и тут провал. Перепробовал все, решил бензос менять, разобрал все хотел снять и с ним в магаз ехать чтобы такой же купить, а смотрю на бензосе сетка вся в каком то дерьме, поменял сетку и все - машинка ожила!!!
SM23
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 08:29
что касается катушки, ее может пробивать когда она на греется и под нагрузкой, на хол ходу будет все хорошо и тестером как ни проверяй, никакого результата не будет. Тестером можно определить если ее конкретно закоротит, т.е. дергаться будет всегда. А я как понял у автора проблема плавающая, проявляется только когда некоторое время машинка в движении.
Fischer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 11:32
Сетке бензонасоса 1 год. Наверное она чистая. Я же писал выше, что стоит ГБО, и проблема проявляется как на газу, так и на бензине.
И кто-нибудь подскажите, подойдет ли мне модуль зажигания НЕ GM, который подешевле?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 11:51
Подойдет и наш модуль, АТЭ или как там его..
Но смерть родного модуля GM очень маловероятна.. У меня он например с 1998 года служит, сейчас им управляет Январь 5.. :-D Обратная змена тоже возможна. Просто лишишься регулировния времени накопления катушек с учетом бортового напряжения. Но если с напругой все ок - это не важно. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fischer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 12:02
Понятно, спасибо за ответы.
А что это еще может быть? Может все-таки неучтенный подсос где-то?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 12:14
Высоковольтники проверь, если импорт стоит - выкинь и поставь заводские. Свечи поставь А17ДВРМ. Модуль проверить на любой другой машине. Таким образом полностью исключишь систему зажигания из возможных виновников.
Компрессия то скока? Мож движок уже помирает? Confused
Fischer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 12:26
Компрессия 12-11.5-12-12
Заводские высоковольтники - это paccard черные?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 12:56
Да 8-)
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 15:33
датчик детонации???
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 15:38
"Oleg" писал(а):
датчик детонации???
Вечный девайс Very Happy
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 15:45
Kirill111
ну прям... мне отцу пришлось менять....правда чек вылезал
Fischer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 16:18
Чек не вылезает. Начну, наверное с проводов.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 17:30
Fischer
лучше с сеточки!!!! у меня было подобное - зимой беленькая была , к лету стала- жесть!!!!
Fischer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 18:17
Да сеточку я уже купил. Теперь надо бензин выкатать, чтобы бак снять, а там его литров 15 еще.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 18:19
Fischer
накой его сымать??? реж отверстие и не парься...15 мин работы!!!
Fischer
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 18:46
Если я его вырежу, чем я его закрывать буду? Дырка будет под сиденьем Smile
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 10:40
Fischer
и что??? жестью закроешь.... нет гемороиться с баком???? либо купить большую крышку и закрывать ею...но я не парился и закрывал всегда жестью...никаких проблем...
Fischer
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:16
Нашел я инструкцию. Там пишут надо отрезать, отогнуть, поменять сетку, загнуть обратно и заклеить изолентой. Завтра буду экспериментировать Smile.
