Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Стал изредка проявляться такой косяк : через 5 - 8 сек. после пуска двигателя загорается лампа давления масла на 3 - 5 сек. и гаснет, потом все нормально. Что может быть? Уровень масла средний.
J_rockiN
Когда масло менял, в фильтр его наливал?
Валенок
Валенок
мож фильтр галимый или датчик?или лампаЮа когда ключ зажигания повернут но машина не заведена лампа горит,попробуй провода ссо свечей скинуть и стартером покрути секунд10,если потухнет и не загарится то все ок
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Валенок писал(а):Что может быть?
клапан фильтра, сетка маслоприёмника.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У товарища загорелась прямо находу. подумали, что датчик виноват. Закрутили механический чтобы посмотреть-показал норму!... Потом закрутили родной обратно-не горит. Подумали, что-то попало наверное, но потом лампочка снова загорелась. Решили снять поддон и посмотреть. Когда сняли, чуть не упали, там такая бубука висела, шопиздецаш
Почистили маслоприемник, сейчас все ОК, даже двигатель стал тише работать и машинка лучше ехать.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А зачем в фильтр масло наливать ? Вы не имеете ввиду смазать кольцо ? И где находится датчик давления че то я забыл ?
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Цитата:А зачем в фильтр масло наливать ?
Что бы небыло масленного голодания при заводки после смены масла, а то пока оно там накачается..
azat015
Авто: ваз-21140
vas_spb писал(а):Что бы небыло масленного голодания при заводки после смены масла, а то пока оно там накачается..
J_rockiN
Это в общем-то условная вещь. Чтобы насос создал давление в системе, надо 2-3 секунды. Коренным и шатунным подшипникам тоже не принципиально. Даже если 5 сек они поработают на остатках масла, которое осталось перед остановкой мотора, им ничего не будет.
Но лучше все-таки налить...
Двиг без масла может проехать 50 км.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Если посильнее йопнуть по панели,то вообще ничего не тревожит...все лишние лампочки гаснут
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Цитата:Если посильнее йопнуть по панели,то вообще ничего не тревожит...все лишние лампочки гаснут
Цитата:Это в общем-то условная вещь. Чтобы насос создал давление в системе, надо 2-3 секунды.
Так то оно так, я просто уже привык заливать масло в фильтр, да и рука не поворачивается пустой завернуть...
а на холостых оборотах вообще пару суток может работать,только вот в фильтр масло заливают еще и для того что бы не было воздушной пробки ни в системе ни в фильтре
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Такое у меня случается зимой и не у меня одного, что двигатель запустился лампа потухла и через 5 сек еще разок мигнула где-то на секунду, мне это обьяснили тем что масло зимой пока холодное густое, при запуске двигла маслянный насос его поднял а стечь оно не успело, за счет этого и появился перебой в давлении.
Валенок
Уровень проверил - на минимуме был. Наверно из-за этого
Валенок
не не из-за этого на них даже если половина нихватает все равно не горит
