Грамотно снять наружний ШРУС с вала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Грамотно снять наружний ШРУС с вала вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:53
Собственно сабж.
Поделитесь опытом, кто как делает. Нужно заменить пыльники, не изуродовав сам ШРУС при его демонтаже. Вариант "бить молотком" не очень подходит, хотелось бы ограничится заменой пыльника.
Спасибо заранее.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 14:54
Есть съемники для этого дела.
http://avtopasker.ru/goods/24379.htm
http://wasq-oka.narod.ru/photoalbum_Instr.html
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 17:25
Привет всем ! Съемничек, сударь ,получеццо ништяк-гайка М20х1,5 привариваете скобку,мона электрод ф6-цепляешь инерционный съемник и все в ваших умелых руках получиццо! Удачи!
kotzeruba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 17:58
все просто можно сделать одному: в тискаках зажимаешь "ось" чтоб шрус смотрел вниз! подставляешь медную болванку на шрус для удара молотком, бац! Laughing и с одной стороны шрус выходит из стопора, разварачиваешь в тисках "ось" на 180 гр. и таже процедура с ударом, выходит совершенно не сложно Confused . Все время уходит на выдергивание и вставление шруса в ступицу и в каробку(всего з часа на все) Sad . Автоваз совершенно не думал о пользователях своих детищах, все очень не удобно и не продуманно Sad . Сравнивая с ауди 80, которой 20 лет! Процедура у меня заняла 30 мин. без ударов и съемников!!! Very Happy
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 18:18
Меняли пыльники с переборкой шруса. Процесс таков. Сливаешь масло, выдергиваешь ось (открутив ступичную гайку и тп), далее положили ось с двумя шрусами на пенек, встал ногой на ось, и через деревяху сбили. Сошел с оси не очень легко, но нормально. Ничего страшного нет в этом. После промывки и забивки свежей смазки (был порван пыльник и насобирал грязь) уже около 30 ткм прошел, все ок.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 21:49
А зачем снимать весь вал и сливать масло? Челу же надо наружный шрус снять.
Vdm113
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 21:51
kotzeruba
А есть уверенность, что не выскочит весь вал из коробки?
zyma
Авто: ВАЗ-2112 1.5
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 00:34
Чтоб не флудить.
Есть желание тоже поменять наружний левый ШРУС; т.к. сначало заметил, что появились щелчки, а в дальнейшем начал развиваться глухой гул при движении, ну и в самый последний момент увидел, что колесный диск весь в смазке, а это значит, что пыльник порвался. Ездил я с этими проблемами месяца два минимум, так чо ИМХО старый ШРУС восстановлению вряд ли подлежит.
Купил новый GKN Lobro.
Сам вопрос состоит в том:
1. как максимально без проблем заменить ШРУС (не снимая привода в сборе)?
2. куда и как лучше бить по старому ШРУСУ (т.к. его на выброс).
3. как смазывать внешний ШРУС
4. и как лучше выпускать воздух из под пыльника
zyma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 01:03
Первыи туфта, если ударом не сбилось, то этот съемник тем более бесполезен. Второи картинко не открылась.
Вот этот более надежныи, все сделать правда не соберусь нормальныи. Инои раз стопор такои попадется, что ничем не взять... Ну кроме радикальных мер.
Возьми газовым ключем за вал и держи через .... что удобнеи. Через растяжку например
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 01:18
Если он не сольет масло то оно само сольется когда вал выскочит, а он выскочит - 100% Из коробки привод вынимается легким движением руки (без шуток, слега тянешь и все), сам же шрус сбивается молотком и сильно ударяя. Вот и подумай, что легче, слить масло и в свободном месте сбить шрус, или корячась под машиной, не имея возможности удержать ось нормально, сбивать шрус.... и один фиг выскочит он из коробки.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 01:26
zyma писал(а):
Чтоб не флудить.
1. Никак. Я тоже дико боялся вида вынутого привода из коробки, но когда сам сделал (не имея опыта, по книжке) понял что это все ерунда. Из коробки он вынимается и ставится обратно намного легче, чем сбивается шрус с оси. Да и новый шрус будет легче ставить.Так что не бойся, главное масло слей.
2. Там сразу видно, куда бить, когда снимешь =)
3. В доках написано про 40грамм смазки вроде, посмотрю сколько в тюбике и прикинь сколько нужно смазать. Я перебирал шрус с уже порванным пыльником. Промыл в бензине, потом замазал везде где можно, покрутил, еще раз смазал... Уже год бегает машина на этом шрусе.
4. Странный вопрос, думаю по месту разберешься. =)
Главное поставь хомуты шруса в правильном направлении. Еще в мурзилке говорят про щипцы для хомутов. Их с успехом заменяют плоскогубцы, но мы делали щипцами, так аккуратнее получается.
Vdm113
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 11:46
Нормально съемником только наружный шрус снимается.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 12:23
Съемником вероятно. Я просто его нигде не встречал, пожтому вынимал полуось...
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 13:35
Случаи конечно разные бывают.
Но снимал левый наружний ШРУС с девятки. Сбивал через алюминивую колодочку, вал из коробки не вылезал. так что на счет 100% - не правда. Заняло снятие-установка нового часа полтора и то из того, что первый раз это делал.
Если брать родные хомуты, то их удобно сжимать пассатижами, устроенными наподобие газового ключа. Забыл как называются, у них ось в пазу ходит.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotzeruba
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 14:37
Привет всем!Вал можно и не выдергивать из коробки.Достаточно соединить оба вала между собой (я использую многожильный тросик и два хороших жимка)и поверьте никуда он не денется!Конечно для того,чтобы сварганить эти приблуды,потребуется время-но грязь в шарнир не попадет -это100%.Я перед снятием убираю только маленький хомут,а когда вожделенный шарнир окажется отделенным от вала-и делай сним што хош.Удачи!
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 15:07
А можно поподробней про направление. А то недавно собрал шрус, а о направление хомутов не задумался Sad
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 15:09
В мурзилке есть. Вообще, насколько я помню там надо смотреть что бы направление врадения было так, что бы хомут не расцепился от попадания всяких веток и тп, и как бы стягивался а не наоборот при ускорениях... В общем хз как описать, смотри мурзилку )
