Свечной зазор для газа(пропан)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечной зазор для газа(пропан) вывод темы на печать
Егорка
Авто: Ваз 21093i,2001 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:30
Подскажите какой зазор на свечах выставлять для газа(пропан) на ваз 21093i.В инете однозначного ответа не нашел.Кто реально ездит на газе и какой зазор ставит?Спасибо
Что имеем не храним,потеряем плачем.
http://kavminvody.my1.ru
Егорка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:43
Реально езжу на газе уже на 5-й машине, никогда не заморачивался зазором. Покупал простые свечи NGK, А17ДВРМ - ставил как есть. Слышал, что на 1-2 сотые надо уменьшать, но не делал. Ща поставил "газовые свечи" (название не помню, на коробке - ГАЗ-Бензин), у них центральный электрод тоньше, на зазор снова внимание не обратил, кстати, едет лучше Very Happy
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егорка
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:52
Но ведь для езды на газе нет спец свечей.Это все выкачивание денег из наших карманов.Или я не прав?
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 15:57
Зазор тот-же что и по паспорту! Там только можно калильное число чтобы соответствовало. Я брал Бриск по моему 15LY. А так любые, и не заморачиваться. Да, еще и про зазоры в ГРМ, не стоит слушать типа для газа больше надо или меньше! Надо ровно столько, сколько в мурзилке написано, НО проверять и регулировать надо чаще!
7 лет езды на газу, более 100 тысяч накатал. Клапана сам регулировал, примерно раз в 7000, чаще всего приходилось один или два клапана немного подрегулировать и то не от того, что сильно зазор ушел, а от того что стал предельным, а я выводил ровно в середину на сколько шайбы позволяли!
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 16:27
только зазор больше лучше чем меньше (это я про свечи), особенно если на бедной смеси. А вообще нужно такой, как написан в мурзилке для твоего двигателя (1,1 мм).
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem 78
Авто: вазик 14
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 22:09
как не надо регулировать клапана Shocked мне один нехороший человек так насоветовал что после установки газа можно ездить 10 тык. ладно случай помог нехороший правда!!! впускной коллектор разоввало он у меня пластиковый ну это не по теме. заменил свечи на новые и про клапана спросил просто так у диагноста ну так вот за2 тык. после установки газа клапана зажало вовремя так сказать на бабки попал!!!!! Mad а свечи есть специальные для газа brisk silver называются там и зазоры выставлены ходят 15 тык. проверено на личном опыте как только начивают пробивать стреляет в глушак испытывать судьбу не стоит на замену они и на бензине отлично тянут до 140 разгонял ни провалов ни тупизма при разгоне :cool:
sem 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 14:30
А мне сегодня насоветовали что для газа нужны с зазором 0.7, я и купил... (Газ на днях собираюсь ставить) Накололи?(
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:29
Точно, они gpn , и уже отходили 57 тыс за год и 4 мес. К зиме буду менять на такие же Wink
Зазоры такие же как и на бензине минус 01-02 (для разных машин по разному), но -
Тут ошибочка вышла - не сотые, а десятые доли!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 17:33
Ничего не меняю на газу, как положено по мурзилке 0,7мм, так и делаю. Свечи бриск иридиум, нареканий нет.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 21:23
Свечи Бош Платинум,отдали с "газовой" Газели,их общий пробег тысяч 80 уже,без нареканий.Хотя конечно не вечные они.
Прежние ставил зазор по "мурзилке".
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 16:23
Свечи а17дврм, цифры на нём 983, зазор 0.7. Поставил сегодня газ. Авто 99инж 8 кл. Дайте односложный ответ, они мне подойдут?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 16:34
для инжа надо зазор 1-1.1мм, так что выставляй на этих свечах зазор 1мм и все будет нормально
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
APSAT
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 18:01
Спасибо!
