Blinker
Авто: Ваз 2112
Бк всё время выдает ошибку 261 (цепь управления форсункой цилиндра №1 замкнута на землю) двигатель на холостых работает неустойчиво, а при езде все нормально. Стоит мне менять форсунку, или проблема в другом.
Подскажите пожалуйста.
ZaSKaR
Разъёмчик форсунок проверить надо для начала.
DoctorAleks
Авто: ВАЗ 21114 2006г.- Skoda Octavia Combi 1,9 TDI
Было такое. У меня нашлось: в правом переднем углу двигателя (если смотреть на двигл сверху) есть состыковочная колодка проводов, которые идут к форсункам, там и перетерлась изоляция управляющего звена и было замыкание на массу цепи управления форрсункой № 3.
Может пригодится...
