nicotinovich
Вообщем ситуация такая. Менял сцепу. Когда откручивал гайку ступицы она плохо расконтрилась и слизала резьбу на ШРУСе. Кое как затянул, но все равно надо поменять наружный шарнир(длинного ШРУСа). Подскажите какой брать? и скока стоит? кто менял подскажите может какие подводные камни есть, так на вид все просто меняется. Заранее спасибо.
З. Ы. Может кто знает как шрус из коробки по проще вытащить или хотя бы чем? а то я задолбался эти шрусы из коробки монтажной лопаткой тащить...
Gregr
