Ошибка 261
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 261 вывод темы на печать
Blinker
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 17:36
Бк всё время выдает ошибку 261 (цепь управления форсункой цилиндра №1 замкнута на землю) двигатель на холостых работает неустойчиво, а при езде все нормально. Стоит мне менять форсунку, или проблема в другом.
Подскажите пожалуйста.
Blinker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 17:44
Разъёмчик форсунок проверить надо для начала.
DoctorAleks
Авто: ВАЗ 21114 2006г.- Skoda Octavia Combi 1,9 TDI
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 23:09
Было такое. У меня нашлось: в правом переднем углу двигателя (если смотреть на двигл сверху) есть состыковочная колодка проводов, которые идут к форсункам, там и перетерлась изоляция управляющего звена и было замыкание на массу цепи управления форрсункой № 3.
Может пригодится...
DoctorAleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
