nill
Вакумник сдох..вообще.
На тормоз давить сильно надо.
Влияет это на что-то еще кроме тормозов ? а то пока менять не собираюсь.
idd
может повлиять на бампер, радиатор, телевизор и т.д. вплоть до лба и всего остального. Поэтому поменял бы лучше.
Antee3z
+1 :-D
G-Unit
Я б на твоём месте первым делом попробывал шланг на вакуумнике поменять, клапан глянуть.
И всё таки занять денег чтоб новый купить если не поможет, т.к. с тормозами шутки плохи.
А что с оборотами на хх твориться когда на тормоз жмешь?
Рена
Я как-то катался один день со сдохшим вакуумником, чуть не поседел Very Happy
nill
Шланг в порядке и клапан.
чуть опускаются и востанавливаются.
Просто у меня метка зажигания бегает, может вакумник пропускает.
P.S. а тормоза наоборот лучше , вот недавно один тип решил проскочить перед мной, а полосы две - он намою левую выехал ( а справа тоже поток идет ) и встал плин (вот действительно тормоз),
так я педаль в пол , думать некогда было, пока тормозил расматривал большие глаза того водилы. Так резина чуток только в конце визгнула, в метре остановился.
А если бы вакумник работал - колеса бы заблокировлись - и вперед как на лыжах.
idd
nill, неее.... колеса у тебя не блокируются практически - это не есть гуд и не значит, что "тормоза наоборот работают лучше". С вакуумником ты бы "проскользил" и остановился в трех метрах.
nill
и еще такая фигня появилась,
обороты сами падают до 500, на педаль тормоза нажимаешь чуть поднимаются и опять падают
если качать педалью то поднимаются до норм уровня и держутся пока качаешь
