Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Доброго времени суток. подскажите что может быть. недавно появился непонятный гул в передней подвеске.. едиш прямо гудит. руль влево тише. руль в право громче... отдает немного в педальный узел вибрацией. С уважением
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Вывешивать колеса пробывал?
EvilKir
Авто: 21102
У меня кстати аналогичная ситуевина.
Стало сильней гудеть после того, как колеса передние с задними местами поменял. И еще стало руль немного бить на 110.
ppbal
Авто: ВАЗ 21124
Очень похоже на подшипник ступици.
EvilKir
Авто: 21102
А как определить что это именно он?
ppbal
Авто: ВАЗ 21124
Вывеси сначала одно колесо, раскрути его на 5 передаче на холостых оборотах, затем другое. Если одно гудит (или как будто подхрустывает), то это он. Только подложи что-нибудь под машину, что-бы с домкрата не слетела. Бывает хрустит ШРУС, но если при полностью вывернутом руле при движении ничего не щёлкает, то это не он. Обычно подшипники ступици накрываются по-одному (с обоих сторон сразу очень редко).
EvilKir
Авто: 21102
Можно значение слова "Вывеси" расшифровать?
Если я правильно понял - поднять одну сторону на домкрате, завести, включить пятую? А как же второе колесо? Уедет ведь. Или нет?
ppbal
Авто: ВАЗ 21124
Сначала поднимаешь одну сторону, затем её опускаеш и поднимаешь другую сторону. Делается это что-бы сравнить звук левого и правого колеса (сначала крутится одно, второе стоит, затем наоборот).
MadFT
Авто: Skoda Octavia Tour 1,6 2006 г.
У меня вой спереди появился после попадания в хорошую яму. На вывешенных колесах гула небыло. Вылечил заменой ступичных. Старые были родные, прошли 40 тыс за 5 лет. Поставил ss-20. Выехал с СТО - как будто в другую машину сел - тишина:)
ppbal
Авто: ВАЗ 21124
Уехать, если дифференциал без блокировки, не должна.
EvilKir
Авто: 21102
Сегодня попробую проверить.
Машинке пять лет уже как ни как.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Если гудит подшипник ступицы, то можно проверить его на ходу, на прямой при покачивании руля гул должен меняться , при повороте руля влево, разгружается левое колесо, если гул становится меньше , значит менять подшипник левой ступицы, при повороте на право разгружается правое колесо....
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
поменять оба
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
если резина гудит то при покачивании врядли перестанет,у мну с нова баргузин гудит,достал кода он сносится?
Tom669
Вывешиваеш колесо, раскручиваешь на пятой передаче до 100-120 км.ч врубаешь нейтраль и слушаешь, тоже самое и с другим колесом. Гул ступичного подшипника сразу услышишь.
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
а если при разгоне по прямой, нереальный стук с левой стороны. А при повороте на право уменьшается или нет вообще, а левую сторону треск такой что кажется колесо отвалится. Что эт может быть?
EvilKir
Авто: 21102
Я думаю, что это шрусы приказали долго жить...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Скорее всего левый передний ступичный подшипник, усиливается при правом повороте.
На СТО даже заводить движок не стали вывесили по очереди колеса и раскручивали от руки
