CTacRS
Авто: 2112. 1.5 16v
менял тормозные трубки. полностью прокачал систему. стал тестить.
переднее правое-чуть,что сразу в юз.
переднее левое-на юз,только в самом конце.
задние-вообще не блокируются. даже на пыльном асфальте.
колдун регулировал-он выдвинут на максимум. по мурзилке зазор должен быть 2,5мм. у мен там где-то 4мм. и меньше никак не делается.
что делать с тормозами?
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Зачем менял трубки? Тормозные цилиндры не закисли?
mr1
Прокачивать задок надо утопив шток колдуна во внутрь и зафиксив его в этом положении отверткой.
антон 451
Авто: Ваз 21700
Колдун распределяет тормозную силу за счёт веса машины,к нему подхотит тяга которая в зависимости от загружености машины поджимает колдун или наоборот ослобляет его, если колдун стал херовничать он не реагирует на малые изменения, мой тебе совет сними эту тягу от колдуна и переверни её так чтобы колдун оставался всегда зажатым в этом случае при торможении будут срабатывать сразу все 4 колеса.
8)
shady
