ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
доброго времени суток всем!
собстно сабж...
все как всегда: преды целые, лампа целая... но не горит...
где проходит проводка освещения багажника и куда упирается ее второй конец?
кто в курсе?
спасибо!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Освещение багажника горит только при включении габаритов.
ЕвгеничЪ
знаем... было учтено при проверке...
ЕвгеничЪ
тема закрыта... обрыв найден, устранен...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ЕвгеничЪ писал(а):тема закрыта... обрыв найден, устранен...
где был?
ЕвгеничЪ
да неподалеку в пучке проводов... причем еще несколько проводом видно что порезанны... изоляция чем то порезанна...
грешу на установщиков музыки (виноват, ежели ошибаюсь), и в итоге один провод все же оборвался... остальные тоже восстановил...
зы в светильник багажника поставил заодно лампу диодную...
стемнеет потестим
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а где это освещение багажника ?
чёт у ся я невидил никогда
ЕвгеничЪ
хммм... как бы это территориально объяснить...
загляни в багажник... эээ... как бы... на потолок багажника
так скажем в районе где нижняя часть заднего стекла автомобиля примыкает к кузову... только стекло естессно снаружи, а освещение внутри
Gloom
ЕвгеничЪ писал(а):зы в светильник багажника поставил заодно лампу диодную...
зря ИМХО... там рассеивание большое надо, а диоды как бы не очень
mr-Nick
А я в эти делал дополнительное освещение в багажник сарайчега...Теперь все видно,как днём=)Если кому-то интересно,то могу фотки выложить что было,как делал и что получилось...
shumeev
Авто: ВАЗ 2111-продано! Skoda Oktavia/
mr-Nick писал(а):А я в эти делал дополнительное освещение в багажник сарайчега...Теперь все видно,как днём=)Если кому-то интересно,то могу фотки выложить что было,как делал и что получилось...
да, интересно. Если не трудно, расскажи пожалуйста.
Я вот тож призадумался о темном времени суток, очень часто(по работе) в багажник заглядываю. Появилась идея: в магазине электротоваров купил светильник как в навесные потолки ставят, круглый такой(~1см толщ и 5.2 см диаметр), вот его хочу в обшивку задней двери врезать( в район между дворником и тягами замка) и к плафону освещения салона запараллелить. Только как вот сделать, чтоб он горел только когда я именно заднюю дверь открываю.... надо подумать.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
shumeev писал(а):Только как вот сделать, чтоб он горел только когда я именно заднюю дверь открываю.... надо подумать.
У меня штатный плафончик, только схема переделана.
Свет включается если включены габариты и открыта крышка багажника. Можно его вообще выключить штатным тумблером.
В заводской схеме масса постоянная (через выключатель), я подключал через конценвик сигналки. Нужно только диодами развязать их цепи.
mr-Nick
shumeev,у меня так: в салоне ставил светодиодный(на форуме его уже обсуждали),а в багажник поставил тот,что освободился из салона,причём закрепил его я над правым люком в полу,рядом с колонкой.Проводку тянул так: постоянный + брал со светильника в салоне (центральный красный проводок),далее тянул через крышу по правой задней стойке под обшивку,а потом вырезал окошки под провод и крепёж светильника.А прерывистую массу брал со шпильки,которая с сигналкой работает (на открывание двери).Получил:открываю дверь - включается светильник,закрываю дверь - выключается.Светит лучше чем заводской,а в скупе с ним - так вообще одно удовольствие.Могу выложить фотоотчёт что да как и какими частями пользовался=)
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Штатный свет ВААААЩЕ не устраивал. Купил УАЗовский салонный плафон, привинтил между колонками на полке, провод тянул до ЧЯ, подключил параллельно салонному светильнику. Лампа в багажнике 20 Ватт, многовато конечно, зато светло. Морочиться с диодной развязкой от концевика сигналки было лень. Тоже могу фотки выложить.
ЕвгеничЪ
Gloom писал(а):зря ИМХО... там рассеивание большое надо, а диоды как бы не очень
возможно, не спорю, увидел взял ради интереса... потестить тока забыл вчера
mr-Nick писал(а):Если кому-то интересно,то могу фотки выложить что было,как делал и что получилось...
давай
mr-Nick
Все по порядку:
1.Как проводил проводку
Так я проложил плюс(фотка панорамой на мобилу):
Сюда я подключил землю:
Такими клемами я соединял провода:
Вот такую колодку купил в Руси рублей за 5:
2.Крепление:
Сам светильник,с расверлинными 5-вым сверлом отверстиями(кстати,отрезал одну клему,чтобы было положение выкл.):
Крепёж к обивки багажника(болт,шайба,гайка):
3.Итог:
Со штатным осветителем:
Без него:
Куда я закрепил сам девайс=):
P.S. Сорри за бардак - это я на даче,ещё не выгрузился=)
P.P.S. Фотки выкладываю впервые,так что не судите строго=)
Фотки делал на мобилу,кроме итогов.
mr-Nick
Заняло все - часа 2-2.5.Самый гемор был с обивкой крыши.Одному не удобно,да и стрёмно она как-то прогинается - того и гляди,что треснет у ручек задних пассажиров.
mr-Nick
shumeev,а по поводу обшивки двери....Не стоит.Там контакт основной будет внутри двери и нет гидроизоляции...В дождь или после мойки вода попадет будет ржавчина+ коза где-нить сядет не дай бог!Все в салон,всё в багажник=)
SAuto
Вот такой вариант установки плафона/самого плафона и его подключения есть, представленный на сайте DEONa и проделанный им же
http://autolab.msk.ru/boot_lighting/index.html правда там для двенашки, но я думаю можно так делать и всем.
Trokov
Ндя, у меня не полный отчет, но почему бы не показать результат?
Прошу прощения за небольшой беспорядок, но мы ведь смотрим не на коробки-тряпки, а на лампочки?
Справа видна 6-ти контактная колодка, привинчена к полке, от нее расходятся провода и к динамикам и к плафону. Морочиться с крепежом проводов на полке не стал и закрепил саморезами с широкой шляпкой. Провода, приходящие из салона увел под обшивку. Звуковые протянуты по правому порогу (так уж установщики сделали), а провод на лампу тянул под задним сиденьем, по левому порогу напрямую к черному ящику. Плюс взял с колодки реле гудка, управляющий минус нашел в большом разъёме.
И вот как это выглядит c торца:
В качестве проставки между корпусом и поверхностью полки подобрал подходящую по диаметру пластиковую банку, обрезал по высоте и прилепил к корпусу жидкими гвоздями, хотя это и не обязательно. При желании можно в самой полке выпилить отверстие под плафон, пропилить каналы под провода... Но мне ехать надо, а не шашечки.
Gloom
ИМХО для нормального освещения достаточно поставить штатный плафон в правую боковинку... там даже место уже есть под него..
на старой двенахе так и было сделано света хватало, на этой руки пока не дошли.
просто как по мне, так вешать на полку светильник + провода не очень.. бывает, что и без полки приходится ездить.
Trokov
Gloom писал(а):достаточно поставить штатный плафон в правую боковинку... там даже место уже есть под него..
Не знал. В обшивке никаких намеков не нашел, поэтому и колхозил. А еще мне конструкция и алгоритм включения штатного не нравится. Если б он загорался без габаритов, то может и смирился бы, но необходимость включать габариты для того, чтобы глянуть, что лежит в багаже... Бр-р-р...
Gloom писал(а):вешать на полку светильник + провода не очень.. бывает, что и без полки приходится ездить
а у меня для снятия полки всё предусмотрено, разъёмчик специально обученый имеется. И остальная порнография в аккуратненький жгутик смотана.
А как же музыкальные провода? Мне установщики их провели под накладками порога, довели до задней сидухи, правый более-менее под обшивку спрятали, а левый из-под дивана вылезал и попросту болтался. Так заодно с проводкой под лампу я и этот момент немного облагородил.
Gloom
Trokov писал(а):Не знал. В обшивке никаких намеков не нашел
зато он есть в пластике полки
Trokov писал(а):а у меня для снятия полки всё предусмотрено,
так вот, а ночью без полки со светом совсем туго
Trokov
Gloom писал(а):а ночью без полки со светом совсем туго
А на этот счет у меня штатный фитилёк не отключен. :-D
Я ж говорю, у меня проводка полностью автономная, даже плюс-минус с ЧЯ беру.
mr-Nick
SAuto,идею брал у него.Но вот подключение совсем по другом+ размещение другое.
