Ребята, у меня провисли передние двери, особенно водительская. Да тут в отпуске хотел шумку сделать. Теперь думаю двери ещё тяжелее будут и х.з. как закрываться будут. Кто-нить знает какие-нить способы исправления? Друг сказал надо рычагом снизу на излом он так в сервисе видел делают(хозяин машины не должен этого видеть, а то как серпом по яицам). Мнеб только не варварские способы!
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
ну тогда наерное только переаваривать петли, или шайбами регулировать, другого я не знаю
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
можно под нижнюю петлю шайбочку 0,5мм вырезать и подложить.
там откручиваешь болт на 13 и подсовываешь. можно шайбу сделать с пропилом чтоб болт до конца не вытаскивать.
у самого правая дверь верхн углом в трёх мм проходит от задней.
надо чаще мыть петли и смазывать.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
OFF писал(а):можно шайбу сделать с пропилом чтоб болт до конца не вытаскивать.
В магазине как раз такая лежит - шайба развала для классики. Себе поставил.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
А шпилька меняется на петле?, у меня дверь стала гулять на ней.
OFF
там вроде подходит клапан
если выбить старую и на его место установить кусочек клапана
подробностей не помню
