вылетает вторая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вылетает вторая вывод темы на печать
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 14:03
В основном на неровной дороге или при резкой игре с педалью газа.
Началось после замены задней опоры (до этого двиг валялся на защите). Теперь при игре педалькой газа ручка КПП резво шатается.
В коробку лезть не предлагать (не до этого сейчас).
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 14:13
Ставь распорку с доп опорой.
Или может кулису нужно отрегулировать. Как-бы на корданчик по глубже одеть. Может просто недовключается, а от колыхания движка её вышибает.
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_Б
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 14:19
распорку на старое корыто ставить не серьезно. А интересно, можно ли как нибудь реактивную тягу вкрячить, как на десятке или оке?
FIXIR
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 14:27
Вот как раз, на старое корыто распорка и нужна! Very Happy
FIXIR
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 14:48
А реактивная тяга- это стабилизатор поперечной устойчивости чтоль?
Так вкрячить его от 10ке можно, но только тебя не спасёт от выбивание скорости.
Движок, как болтался, так и будет болтаться!
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 21:22
со всем согласен с FIXIR
тож когда то выбивало, ставил опору, но больше для управляемости..заодно и 2ую перестало выбивать)
http://metric.rodim.ru/a1_a2_11_7_2006_3_1a.gif
mavrqsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_Б
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 11:05
реактивная тяга это труба, которая идет от силового агрегата к креплению рычага КПП для компенсации колебаний рычага КПП относительно двигателя.
А куда крепится эта доп. опора? (или распорка)
FIXIR
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 11:20
Чесно слово... я что-то не видел эту реактивную тягу. Confused Или-же не понял о чём речь!
А распорка с доп опорой... вот...
Одна часть крепиться к движку, вместо штатного уха за который движок снимают.
А вторая под крепления генератора.
И это всё дело к растяшки.
Вот в разобранном виде...
алекс_Б
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 08:49
Результат - заменил остальные опоры выбивать перестало, разве когда в очень большую яму влечу. Т.е. менять опоры движка надо сразу все!
