vadim180
Помню что такая тема была, через поиск найти не смог.
машина конца 2002 года, блок управления с режимом А и 1 2 3 скоростями, 3 работает а 1 2 и А нет. В чем причина?
Вадя™
доп резистор
wasd
GVG
В добавочных сопротивлениях. Обычно отгорает усик термопредохранителя. Лечится припаиванием на место, при повторенни надо разбираться с моторчиком (большой ток берет, сопротивления перегревабтся, возможно мотор надо смазать). Для доступа к сопротивлению достаточно снять жабо.
ЕвгеничЪ
пропала как то 3 скорость...
разобрали, нашли горелое место на дорожке... капля олова и вот оно щасье...
economist6
Резистор 100%, но он так просто не горит. Скорее всего умирает мотор.
djsse
vadim180
Если будете покупать новый резистор, не берите тот, который на всех картинках и в мурзилках сфотан (с двумя проволочками). Сам так лоханулся. У вас не такой! У вас зеленый "боченочек" и контакты там по другому расположены. Скорее всего там отпаялся подпружиненный контакт. Делов на 5 минут, только жабо надо скинуть.
