Кнопка включения Карлсона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кнопка включения Карлсона вывод темы на печать
vampiro
Авто: 21093 2001г.в. >> Corolla 4E-FE 1995г.в. >> 21134 1,6 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 17:49
Вообщем сегодня задуумал сделать эту кнопочку. Контакт 5-5 ЧЯ это индикация. А какой контакт идет на датчик? Контакта 6-9 нет, пустое место в колодке. Подскажите пожалуйста..
vampiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 17:58
Провода от датчика идут мимо ЧЯ прямо в мозг. А ты как именно хочешь сделать?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vampiro
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 19:26
J_rockiN
а можно как-то с иммитировать работу датчика? Ну типо нажал кнопочку и карлсон крутиться
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 19:43
vampiro
зачем? подключаешь провод от дополнительной кнопки к проводу катушки реле, который идет от мозгов, и все.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vampiro
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 20:08
volokh
а где это реле искать?
Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 20:24
тоже интересен сабж.
можно поподробнее плиз рассказать как карлосон на кнопку вывести или подкинте ссылочку.
http://photofile.ru/users/denisko379/
Денис ВАЗ 2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 21:35
если инжектор, то, афаик, реле справа в бороде стоит где-то.
по схеме находим провода к контактам реле 85 и 86. Какой-то из них ижет на ЭБУ, какой-то на +12 или массу - точно не знаю, потому как в инжектор не лазил. Если на +12, то с кнопки должен приходить минус (масса), если масса - соответственно +12В. Причем +12 д.б. постоянный, не зависящий от положения замка зажигания и, естественно, через предохранитель.
На карбе надо колхоз колхозить.
Если ЧЯ нового образца "2114-", то реле вентилятора нет - датчик температуры имеет силовые контакты. Реле желательно поставить. Есть хорошее место у левой фары около радиатора.
В общем, я на прошлой неделе переделал в третий раз эту схему подключения, но бумажка лежит у меня в машине. Подождете пару дней - прочитаете.
В ЧЯ есть незхадействованные проходящие цепи. Схему ЧЯ можно найти на samara-faq.auto.ru. Их там две - одна получше.
Надо найти одну цепь (две цепи, если ставим лампочку-индикатор) и прокинуть провод или к датчику или к вновь устанавливаемому реле.
Вариант со старым ЧЯ, с цилиндрическими предохранителями, можно посмотреть у меня на сайте. Настоятельно не рекомендую повторять указанный на моем сайте второй вариант модификации сабжевых цепей для ЧЯ "2114-". Он уже переделан в нормальный вид и скоро будет выложен отчет!!!
WBR, Владимир.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 21:36
любую кнопку подключаеш через резистор (сопротивление) 150-200ом к датчику температуры
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 23:51
Вот мой вариант принудиловки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1955117&highlight=#1955117
