Cerega
Мужики поменял сене собственными руками ГРМ и Ролик , тока вот такой вопрос у меня ...
Короче работает все ровно , но в мурзилке прочитал тока что , что ролик натягивают против часовой стрелки )))) , а я наоборот , чем грозит???? Расслабится что ли ремень потом??
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Когда против, то ремень будет стремиться повернуть ролик по ходу вращения держащей ролик гайки. Т.е. узел будет самофиксироваться.
Тимыч
Авто: Suburban
вотвот
Еще помпу проверь
Особо ничем не грозит, если гайка нормально затянута (но со всей дури не затягивать ни в коем разе, ось можно погнуть). С новыми ремнями и роликами другая беда - ролики обычно кривые и жрут край ремня с завидным аппетитом
Поездишь недельку - сними кожух и посмотри
G-Unit
А я когда менял даж и не обратил внимание и ролик старый оставил!
SPGEAR
Лучше в обратную сторону затянуть,т.е против часово
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Вопрос в тему!!! Вчера подтягивал ремень грм, т.к мой на холодную сильно лупил по кожуху, подтянул чуть чуть, и помоему запела, то ли засуршала помпа, даже в салоне слышно. Решил отпустить чутка, помпа не шуршит, а с..а по кожуху стучит, не как не могу найти золотую середину. Понимаю что надо уже менять ремешок, пробег 50 тык, мож заодно помпу махнуть???? Какую брать помпу??
G-Unit писал(а):А я когда менял даж и не обратил внимание и ролик старый оставил!
во-во тоже на ролик и не смотрел,ремень не жрет и хорошо
Ultimateuse
Если помпа не течет - не трогай. Шуршать может и натяжной. У меня кожух давно снят для лучшей наглядности
Ultimateuse
давно хотел спросить по поводу кожуха а пыль там грязь при снятом кужехе ремень не разлахмачивают,и как давно кожух снят?
VYtish
Авто: 21150, 2005г.
Приветствую!
Подскажите, а какие могут быть косвенные (визуальные, слуховые) признаки, что пора менять ремень ГРМ. И что свидетельствует, что ремень пришел в негодность (кроме обрыва). Спасибо.
Ultimateuse
Denis--Boris, года 4 так езжу, не лохматит 8). Чтобы от колес меньше грязи летело, поставил резиновые щитки в окна где рулевые тяги, в магазинах есть. Зимой перед радиатором грязеотталкиващий щиток, за решеткой. Судят обычно по наличию трещин между зубцами. Если появились - меняй не откладывая.
kot513
Авто: ВАЗ-21101 04г.в.
Ремень ГРМ на полторахе легко выхаживает полтинник. помпами мы работаем fenox, дешево и со вкусом, шуметь может и ролики и помпа Надо наставить на предположительно больной узел (например) монтировку и приложить ухо, гарантия-услышишь. Ремень (кроме выше сказанного) может ползти еще из-за гнутой шпильки ролика. Правельно с ориентироваться и подогнуть ее. Все пройдет.
