The_Vov@N
Всем привет!
Народ в чём может быть проблема? в общем рассказываю: Делал кап.ремонт кузова, разобрал весь салон, снял двигатель коробку и т.д. И как только снял двигатель, кузов "приподнялся над землёй", т.е. расстояние между арками и колесом увеличилось, машина стала "коловая", т.е. такое ощущение, что у меня подвеска от трактора. но я подумал, что типа когда соберу всё обратно, после кап.ремонта то должно всё быть как и раньше.
Но, поставил обратно двиг., коробку, начал собирать салон, но машина так и осталась "коловая", вот здесь я и непойму, почему так, ведь вроде всё собрал, пружины и аммортизаторы в норме. Или когда дособираю весь салон и остатки оборудования, то всё станет на свои места?
Раньше допустим можно было покачать за угол машины, тем самым проверив аммортизаторы, и раскачав её, теперь даже "надавить" на угол проблематично, не "продавливается" вообще.
Поменял передние и задние аммортизаторы, пружины задние также поменял, но от выше изложенной проблемы так и не избавился. Я вот не пойму, почему у меня, что старые, что новые задние аммортизаторы вытянуты на максимум т.е вверх аммортизатор больше не может подняться, вытянут до предела. Блин, расстояние между аркой и колесом как у внедорожника т.е очень большое. Мне многие друзья говорят, что я загоняюсь, мол поставлю на место сиденья, бензобак и запаску, тогда всё встанет на свои места, но я что то сомневаюсь. Быть может кто из добрых форумцев подскажет на, что обратить внимание? Может с кузовом, что не так?
VladiZlav
The_Vov@N
VladiZlav Да, блин совсем забыл, что создавал такую тему Very Happy , но сдесь с дополнениями, ведь аморты и пружины поменял, а толку ноль.
Ps Прошу прощения у медераторов за создание клона
VladiZlav
The_Vov@N
Так у тебя зад и перед колом что ли встал и не качается? :ooo:
-A l e x-
Должно пройти когда выедешь, было тоже похожее когда на семере снимал двигатель, менял подвеску, руками было не прожать потом все нормализовалось
The_Vov@N
VladiZlav
Сейчас после замены пружин и аммортизаторов "прожать" машину можно, но это всё равно не то.
VladiZlav
Я бы для начала все собрал и прокатился чутка а там бы дальше думу думал 8-)
DRAF
The_Vov@N писал(а):
Мне многие друзья говорят, что я загоняюсь, мол поставлю на место сиденья, бензобак и запаску, тогда всё встанет на свои места...
Ещё пару мешков с кортошкой, тещу с тестем - может тогда и пройдет сей недуг :-D
Покататься на мафынке и понаблюдать за подвеской.
Rezo
Так и должно быть!
Если бы было по-другому, тогда это уже не подвеска!... Very Happy
Рекомендую более детально изучить подвеску в целом, а не рассматривать только некоторые её узлы.
Ага..... покататься, что бы потом уже абсолютно всю подвеску "перелопачивать".
Это самообманный метод.
Ты же неправильно всё делаешь!.... Shocked
Ну открути (ослабь) все гайки подвески (сайлендблоков верхних и нижних рычагов, поперечной штанги), нагрузи машину примерно в 320 кг (я кладу мешки с песком на все сиденья, имитируя 4-х человек), руками слегка"продави" спереди подвеску, подвигай машину взад-вперёд разок для нормальной самоустановки и не снимая груз затяни как положено все гайки.
Убирай груз и.....
И будет тебе счастье! Very Happy
Процедуру желательно проводить на ровном месте.
Удачи!... 8-)
VladiZlav
Rezo
+ огромный, ептель, когда подвеску то перебираешь то сайлентыж на машине под нагрузкой всегда обтягиваю а тут и не подумал о лаже такой :cool:
Grand
когда менял подвеску амморты тоже было не прожать........машина поначалу прыгала как кенгуру....потом амморты "раскачались" и все норм стало.....
Rezo
Амортизаторы "раскачивают" принудительно вручную перед их установкой.
В противном случае вероятны проблемы с аммортизаторами в последующем.....
DRAF
Перелопачивать и придется. Передняя собрана на шаровых шарнирах, как факт возвожно тугое вращательное движение пальцев.
Автор, руль поворачивается с усилием?
The_Vov@N
DRAF Да руль поворачивается с усилием
