Сгорает предохранитель вентилятора печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сгорает предохранитель вентилятора печки вывод темы на печать
BlackSparrow
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 21:53
Ваз 21124,2 года,катался без проблем,печка работала исправно.Недавно включил печку,она пару сек поработала и сгорел предохранитель,потом его поменял,снова включил-выбило...
Короткое замыкание?мне кто то сказал что,может быть это забит салонный фильтр и он создаёт сопротивление..кто может что сказать!!
BlackSparrow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 22:50
Моторчик вентилятора разобрать и смазать, может и замена потребуется моторчика разберешь там видно будет. Предохранитель горит на максимальной скорости вентелятора ?
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2008 23:50
может просто где нибудь контакт плохой?
или так не бывает?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДимаШ
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 00:14
короткое замыкание, других вариантов нету
ДимаШ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 08:20
Very Happy
F1 писал(а):
Моторчик вентилятора разобрать и смазать,.....
+100
Ewgen
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 08:35
Есть другой вариант!. Паршивые щётки крошатся и забивают графитом промежутки в контактном кольце. Это приводит к значительному увеличению тока, соответственно предохранитель выгарает. Лечится отчисткой контактного кольца (всех промежутков) и заменой щёток.
Ewgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
