name
Плохо включается задняя иногда, как это устранить? Обычно делаю так;
сцепу нажал отпустил пару раз, включил
или скорости потыкал включил
Машина ваз 2114 2007 год
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
такая же хня,помагает двойной выжим сцепухи,я забил
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
перед вкл. задней первую включить. помогает. или втыкаем заднюю и плавно отпускаем сцепу пока не влезет. это не только у самар. я с этим и на волге и на жигах сталкивался
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Denny писал(а):такая же хня,помагает двойной выжим сцепухи,я забил
Тоже забил.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
FIXIR писал(а):Denny писал(а):такая же хня,помагает двойной выжим сцепухи,я забил
Тоже забил.
плюзадин :-D
name
Я тоже забивал, но это начинает раздражать, вообще это лечится или нет? или лучше ничего не регулировать?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
У меня так было. Со временем включение задней передачи становилось все проблематичнее. Дело оказалось в умершем сцеплении. Много и на форуме про это говорили, начинает плохо врубаться задняя - верный признак умирающей сцепы.
FIXIR
name писал(а):Я тоже забивал, но это начинает раздражать, вообще это лечится или нет? или лучше ничего не регулировать?
Ну я хз... если у тебя все остальные скоростя включаются нормально, то лучше забить. ИМХО
Я как-то уже автоматом делаю двойной выжим.
Или предварительно газану чуть-чуть, а потом сцепу и заднюю.
name
Есть кто победил такую шляпу? Отзовитесь
Matveykin писал(а):признак умирающей сцепы.
ещё подушки.
name писал(а):вообще это лечится или нет?
имею подобную проблемку с 1ой и задней.тока то неделю две всё нормально,то напару дней фигня такая начинается.абсолютно бессистемно.перетряхивать коробку изза такой траблы ниразу небюджетно.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
поменять масло на синтетику BP или Castrol
name писал(а):Есть кто победил такую шляпу? Отзовитесь
Смотря как невтыкаеццо,если ч трудом рычаг переодит в крайнее левое положение то это кулису регульнуть с низу машины буквально пять минут,а если не втыкается то хз у меня все забибись.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
У мну со скрежетом задняя включалась - поменяли сцепу в сборе - все прошло
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Перед включением задней втыкаю третью. Дальше втыкается задняя бесшумно, уже привык.
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
На всех самарах такая хрень, помогает повторное включение сцепления..
