kkonstantin
Авто: Октавия
Сдыд и срам. 80 тык. И только сейчас удосужился заглянуть, посмотреть, есть ли на моей машинке салонный фильтр. :-D Оказалось есть. :grin: Привык, что на девятках ранее этого ничего не было.
После замены ощущения положительные, но удивило вот что. Кожух уплотнен липучкой типа жвачки. Так вот снимаешь кожух, обдираешь эту липучку, сначала делаешь из нее колобка, потом колбаску раскатываешь внимательно, чтобы по длине хватило и не лишне, укладываешь по краю кожуха... Нахлобучиваешь... Все на жвачку и на сопли
Холим, лелеем, а оно из всякого гуана кривыми ручонками сделано. Так любовь к нашим машинам перерастает в жалость :-(
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Да, салонный фильтр на самарах это верх конструкторского дебилизма!
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
как собственно и место установки
А как часто надо менять салонный фильтр? и есть ли более лучшие аналоги?
Robert_Bashkortostan
Авто: ВАЗ 2114 2007, Регата. ГБО -BRC(тороидальный балон). Starline A9.
kkonstantin
Авто: Октавия
Robert_Bashkortostan писал(а):А где он находится?
Открываем капот, смотрим отсек дренажный, куда с лобового водичка стекает и монтажный блок предов находится (что то же само по себе парадокс
) по серединке черный пластиковый кожух. Откручиваем с него 4 шурупчика, сдергиваем кожух, а там все видно. Только нуно сначала фильтр новый купить, без него туда лучше не лазить.
штатный фильтр - гуано. Покупал фильтр-гармошку с паралоновым уплотнителем. Отличто встает и работает.
shubin81
там такие щели между кожухом и фильтром что все гумно типо мелкого песка и сажи все равно летит во внутрь. да и герметизация нашего авто страдает - через короба дерьмо с улицы в салон сосет. так что мой вердикт - тока зимой, когда воздух кристально чист и пыли нет
ocean
Авто: 21140i 2004г.в.
A_Domashev писал(а):штатный фильтр - гуано. Покупал фильтр-гармошку с паралоновым уплотнителем. Отличто встает и работает.
У меня вообще небыло фильтра, купил уголный, поставил с трудом, да и то щель по бокам
БонПари
Авто: Sonata
Ага
Я тоже как-то купил такой "гормошечкой" угольный под названием "Легион". Такое гумно :ooo: Постоянно вылезал, как не ставь, щели, пыли и пух - все в салон летело :ooo:
Купил аналог заводскому, только угольный, разница в цене 30 рублей помоему.
Так что мое имхо - лучше заводского фильтра, еще не видел! 8-)
Serious boy
A_Domashev писал(а):Покупал фильтр-гармошку с паралоновым уплотнителем. Отличто встает и работает.
А можно поподробнее? Как он встает? Я так и не смог его поставить- валяется в гараже, купил такой же как был, только угольный.
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
ставиться и снимаеться очень просто ,замена занимает 1,5 минуты.
1. Открываешь капот
2.Становившься со стороны пассажирского сиденья
3.Приподнимаешь фильтр чуть чуть вверх по направлению к лобовому стеклу что бы он вышел из пазов .тянеь его насебя все он у тебя в руках
4.Постановка в обратном порядке
НИЧЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕНАДО менял раз 30 всем кто приходил.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Просьба не пинать! А на 99 99г.в такой девайс поставить можно?
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
можно есессно, у меня угольный стоит.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
БонПари
Авто: Sonata
Serious boy писал(а):валяется в гараже
Вот и пусть валяется
Serious boy писал(а):купил такой же как был, только угольный
Самый ништяк! 8-) Пускай так и остается
dimm33
все это если честно ***** полная. полумера? согласен
года 1,5 тому назад преобрел сей девайс, использует 10-ый фильтр со всеми вытекающими преимуществами, короб металлический, герметичность. Контактов найти не могу? видать нет больше их, были в питере, название - адаптер салонного фильтра
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
прикольна.... тож хочу такую феньку....
Login_TM
Авто: 2115 1.5i 2005г.
То, про что вы тут говорите - не есть салонный фильтр. вы ппц.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Login_TM
Обоснуй.
А по теме, девайс как у
dimm33 заинтересовал.
volokh
dimm33
эта трава лучше 7 красно-желтых железок
dimm33
volokh писал(а):эта трава лучше
volokh
dimm33
железка твоя. зачем такой огород-чем штатные фильтры не устроили?
dimm33
volokh
потому что штатный это не фильтр а хрень для задержки листвы ,все его преимущества я выше написал и фото выложил ,если не понятно или вера не позволяет как я тебе еще объясню чем эта "железка" лучше
да и огород этот не я придумал ,была одна контора...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Ой ё! я забыл про него! весной сдернул (вонять он начал жутко) и до сих пор не поставил. поеду покупать.
