Индикация включения задней передачи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Индикация включения задней передачи вывод темы на печать
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 10:28
Может быть тема не о чем, но решил на выходных сделать
себе индикацию включения задней ...
Точнее делать я уже начал, но что-то видать не так ...
Короче нашел выключатель света заднего хода.
Прозвонил провода в салон. Нашел разьем куда приходят
провода. Подсоединил паралельно светодиод и тестер...
Но работает все как раз наоборот как надо...
Т.е. включаю зажигание - светодиод ГОРИТ ....
Включаю любую из 5 передач - светодиод ГОРИТ. U = 12.6 В
Включаю заднюю -- светодиод НЕ ГОРИТ . U = 0.4 В
Светодиод подключал с резистором 430 Ом на ноге ...
Я то хочу, чтоб светодиод загорался, когда включаю заднюю ...
Что не так ??? Как подключить правильно ??? Sad
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 10:45
ИМХО, достаточно сигнал. лампу (пищалку) параллельно стоп лампе подрубить.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 10:49
надо сделать через релюшку, я хотел тоже заморочиться, но все чета никак
ВАЗ-21101i 1,6L 8 кл., сентябрь 2006г
Zir_Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sseagal
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 10:59
Дело в том, что зеленый провод к которому я подключаюсь на этой клемме, потом уходит прямиком к задним стопам...
Т.е. сигнал к ним поступает же отсюда ...
Смысл тянуть провода к задним стопам ???
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 11:05
Прикольная вещь) тоже задумывался над этим.
польза от неё будет...
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 11:20
Думаю что задний ход загорается при появлении контакта на землю. Т.е. 12 вольт там есть всегда при включении зажигания.
Ставь парктроник, будет и пищать, и светить Smile
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 11:23
Возьми просто плюс с другого места, а минус оттуда!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 11:31
совершенно правильно Wink
sseagal
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 11:39
Извини, а можно поподробней ... откуда оттуда... Very Happy
С выключателя на колодку приходят два провода - зеленый и розовый .
Зеленый уходит к задним стопам, розовый, кажется, на переключатель
света .
Подключится к зеленому как к минусу ???
А плюс взять в другом месте ??? Или как ???
Да, согласен. Так оно и есть ...
пактроник ? может быть, но не сейчас ...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 11:50
какая?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 12:01
Малехо не так!
К зеленому проводу подсоедини + светодиода, а к массе на кузове - !!!
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 13:35
Не совсем оказалось правильно Confused
Всетаки + там. Цеплятся к зеленому, а вторым концом на землю
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 13:52
А можно еще музон-ламбаду 8-) :-D :-D :-D
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 14:10
Ага. То ли с классикой перепутал, то ли со звуковым сигналом Smile Так что как обычно выключатель подключает плюс на лампы.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 14:11
какая?
Я бы уточнил... какая, если водитель брюнет?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sseagal
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 18:30
Спасибо большое !!!
Надеюсь получится. На выходных займусь ...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:03
Я тоже не понимаю зачем индикатор, объясните.
Я понимаю раньше на девятках не было блокировки включения З.Х. и на светофоре можно было воткнуть заднюю и тронуться назад. Там люди подключались к большому табло STOP на приборке.
Но на десятке есть блокиратор включения З.Х. и пока его не преодолеешь передачу не воткнёшь, он же служит механическим индикатором.
Или просто чтоб красиво было? :cool: Например брат из 99-й сделал истребитель - такое количество лампочек вы только в самолёте увидете! Smile
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:20
КМК автор получил практически то же самое, что и задумал - индикатор включения всех передач, кроме задней. Полезности и информативности столько же, может даже больше Smile
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sseagal
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:37
Смысл ???
Да нету в этом никакого смысла, не напрягайтесь ...
Будет ли это полезным, не знаю. Пока практически не испробую,
вывод делать не буду ...
Притом, чего Вы так бушуете. Я же свою машину переделываю, не вашу ... Smile
А сломать, отключить - дело 5 минут ...
Вот что-то сделать - это да, надо напрягать мозги ...
Мне интересно - я делаю ...
Я думал на то и форум - если чего-то не получается, спрошу у людей ..
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:41
sseagal писал(а):
Смысл ???
Не обращай внимания, это у нас менталитет такой, обосрать любое начинание Smile))) Хочется - делай и не слушай никого!!!
sseagal
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:47
Спасибо !!!
Больше писать не буду - забанят за флуд ...
Да чего говорить - делать надо ... Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:53
coolboy, никто и не обсирал! Не надо наговаривать!!!
Я просто интересовался о причине - может у человека блокиратор включения З.Х. сломан и задняя просто так врубается? Может помощь нужна...
ИМХО польза от девайса важна!
За тоже время проведённое в окружении пучков проводов можно сделать что-то более полезное, например индикацию включения карлосона (если стоит восьмикрылый и его не слышно). Время на это будет потрачено столько-же и ковыряться там-же.
Или сделать другое что-то полезное...
Или просто съэкономить время, и не гнать потом рискуя своей жизнью и жизнями окружающих...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 10:07
+1 Smile
А потом все будут просить отчёт о проделаной работе... Smile
Еще. Если уж ковыряться в проводах, так заодно как следует закрепить их и всякие реле, разъёмы. А то я тут полез ПТФки подключать, нашурудил в жгутах, так теперь побрякивает, надо будет немного переделать.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 10:42
причем тут обсирание...я действительно не понял зачем он нужен на 10...а на 9-ках я не ездил....но никто толком и не сказал..только прикалываться начали некоторые умные 8-)
Oleg_e писал(а):
V1T писал(а):TigerS 62 писал(а):Прикольная вещь) тоже задумывался над этим.
какая?
Shocked
Trokov
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 11:03
Я вот по здравому размышлению могу представить зачем такое усовершенствование нужно. Допустим, что на машине ездят несколько человек, один водитель ставит машину на ручник, другой на передачу... По себе знаю, что если оставлю на передаче, то с утра при запуске обязательно забуду её выключить. Smile А так - горит огонёк, значит надо передачки проверить...
А еще мне нравилась на Икарусах здоровая надпись "STOP" посреди приборной панели. И насколько я помню, она загоралась одновременно со стоп-сигналами. Красиво...
Страница 1 из 2
