Без газа не заводится. зависают обороты. HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Без газа не заводится. зависают обороты. HELP! вывод темы на печать
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 13:45
машина 2115i 2004г. пробег 67тыщ. с копейками. Иногда не заводится на горячую. Стартер крутится, происходит одно схватывание, после стартер продолжает вращаться но вспышек уже нет. При нажатии на педаль газа(не в пол) заводится. и еще переодически зависают обороты на 2-3 тысячах (иногда самовольно поднимаются с холостых). без выключения зажигания не сбрасываютяся. Тросик не клинит. куда копать подскажите.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 13:57
а машинка не перегревается? БК есть? Ошибки выдает?
Возможно датчик температуры (который на мозги) подглючивает.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sjam
Авто: Ваз-11194, 2008
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 13:59
ДПДЗ проверь. П о БК При нажатии на педаль газа показания должны меняться линейно, без скачков. При отпущенной педали 0, при полностью нажатой 100. При работе на ХХ значения не должны резко изменяться +- 2-3 единицы. Скорее всего он глюки ловит. Если не менялся с 2004 г. то под замену однозначно. Рекомендую Калужский бесконтактный. Цена вопроса около 350 руб, время на замену 5 мин. И будет тебе ЩЩАстье. У меня были примерно те же симптомы
Заменил ДПДЗ, теперь всё ок.
sjam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PointRU
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 18:01
БК к сожалению нет. менялся или нет ДПДЗ или нет не знаю, машинка не моя. На 90+ градусах по панели включается вентелятор. Ладно, попробую махнуть и то и другое. Всем спасибо.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 18:16
Хм... на днях тоже самое было.
Проверь РХХ и чистоту каналов там где он вставляется.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 20:56
Скорее всего РХХ... Замените РХХ и почистите дросельный патрубок
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
