Shtefan
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Накрылся датчик. Поменял на сервисе. Старый датчик включал вентилятор гдето на 100гр. Новый засранец врубает только на 120 гдето. Это вообще нормально? Стоит ли менять датчик? Какова рабочая температура двигателя. 21093 карбюр.
Извините но чайник. В поиске именно такого вопроса не нашел. Заранее спасибо.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Shtefan писал(а):Новый засранец врубает только на 120 гдето
Как определил что 120? Чем мерил?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Если действительно 120, то это много, должна включаться в 100-102 гр.
David писал(а):Как определил что 120? Чем мерил?
Да, интересно, как?
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Он наверное по показаниям приборки глядел
. Моя правильно показывает, только если в цепь воткнуть еще 60 Ом. А так тоже нормальная температура двигателя около 110-120 градусов, а включаться начинает вентилятор только в красной зоне.
P.S. проверены датчики по мурзилке.
Shtefan
проверял по показаниям приборов))) Ну может не 120, но гдето пару миллиметров до красной зоны не доходит. А как реальную температуру тогда проверить?
J_rockiN
Shtefan писал(а):А как реальную температуру тогда проверить?
Можно датчик проверить омметром. При заданной температуре должно быть определенное сопротивление (это для датчика приборки).
А температуру ОЖ в двиге боюсь, никак не проверить кроме дорогих эталонных датчиков в каком-нибудь НИИ.
