Vlad03
Авто: 21114 1,6 16 кл., Январь 7.2, 2008 г
Столкнулся с "феноменом" работы системы обогрева салона - подаваемый воздух через воздуховоды слева на торпеде всегда намного теплее подаваемого справа.
Причем при достижении выставленной температуры (например 20) через правые и центральные воздуховоды подается холодный, а через левый - теплый воздух. Т.е. чем правее, тем холоднее. Блок САУО нового типа (с тремя круглыми регуляторами).
На предыдущей 2111 такого не было. Да и в новой не совсем уверен, что было сразу так.
В чем может быть причина?
grek6311
Авто: ваз 21101
такая же фигня, буду следить за темой, хочу добавить что панель нового образца! подскажите где искать причину
Serg65
Авто: 21103
Тоже самое. Забил. Даже лучше.
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Это раздельный климат контроль
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
shady писал(а):Это раздельный климат контроль
КРУТО!!!Только как его регулировать-то?
Конечно же так быть не должно,но вот в чём причина?
причина в панели нового образца
из любопытства попробуй открути панельку центральных сопел.
там система воздухопроводов отсутствует как класс. воздух из печки подается практически под панель на редукторы заслонок, какие-то закоулки, конструкции. вокруг рычага кпп. там щели даже не в палец толщиной, просто практически в атмосферу печка работает и греет все что угодно внутри панели.
конструкторы ваще дебилы какие-то такую пургу делать. на фоне того что цены на машины постоянно растут, конструкция максимально, а нередко и опасно для машины упрощается...
привет текущему, как обычно на новой машине, тосолу и отсутствию датчика уровня этого тосола. кстати в новой панели ваще все датчики упразднены - тосол, вода омывателя, двери, стоп-сигналы, тормозные колодки.
я после прошлой 14, просто в шоке.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
была такая тема, только давно... решалось(если не изменяет память) глобальной переделкой печки...
Serg65
Авто: 21103
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):причина в панели нового образца
да нифига. у меня старая панель, такая же фигня. справа прохладный, слева теплый
Vlad03
Кстати, сила потока воздуха (а не только температура) из правого и левого сопла на центральной панели тоже отличается. Слева - сильнее дует и теплее, справа - слабее и ощутимо прохладнее.
Что правда в системе отопления радует по сравнению со старой панелью, так это скорость прогрева и намного ниже уровень шума выдуваемого воздуха на повышенных скоростях регулятора (2 и более).
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):привет текущему, как обычно на новой машине, тосолу и отсутствию датчика уровня этого тосола. кстати в новой панели ваще все датчики упразднены - тосол, вода омывателя, двери, стоп-сигналы, тормозные колодки.
Что да, то - да. За 1500 км ушло где-то с 0,5 литра тосола, а где - не видно.
Отсутствие блока индикации контрольных датчиков (уровни тосола, омывателя, масла в поддоне двигателя, закрытия дверей и стопов), как и самих датчиков просто непонятно. Могу только предположить, что очень много было нареканий на работу самих датчиков и посему их решили ... просто ликвидировать как класс.
Serg65
Авто: 21103
Vlad03 писал(а):Могу только предположить, что очень много было нареканий на работу самих датчиков и посему их решили ... просто ликвидировать как класс.
У меня не было нареканий на работу этих датчиков. За 120 000 все родные.
Vlad03
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):причина в панели нового образца из любопытства попробуй открути панельку центральных сопел.
Вчера на СТО провели первое ТО, в ответ на мое замечание по поводу различия мощности потоков воздуха и его температуры безропотно и вежливо отвинтили панель центральных сопел и ..... я понял, что мне сначала показалось будто он дул равномерно.
Действительно, конструкция такова, что этого в принципе быть не могло.
PS. А может быть у кого-нибудь все-таки дует равномерно при новой панели?
