Не работает блокировка на руле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает блокировка на руле вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 18:44
Поменял замок зажигания и теперь при вынутом ключе руль не блокируется. Пока вертел замок в руке язычок в нём отшёлкивался и вроде работало всё. Поставил и не блокирует руль.
Как починить?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 19:05
neprezent писал(а):
Как починить?
Зачем? Shocked Толку от него ноль! Купи "Гарант"!
neprezent
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 19:07
He kot Karzhimant писал(а):
neprezent писал(а):
Как починить?
Чтобы работало, чтобы в движении язычок не вышел. На гарант времени нет.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2008 19:51
neprezent писал(а):
Как починить?
Нет времени его ставить, когда паркуешься? =0
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 00:31
gli-ok писал(а):
neprezent писал(а):
Как починить?
Шучу. Просто не хочу гарант. Хочу разобраться со штатным блокиратором.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 06:40
сам замок немного гуляет на болтах, ты его прикрутил и его язык не попадает в паз на валу. Либо новый замод не того-же производителя что и тарый. Не подходит кароче без обработки напильником...
Или может быть как у меня, иногда не защёлкивается (потому как смазать видимо надо), т.е. вытаскиваешь ключь, крутишь руль, щелчка нет... ключём пошевелишб личинку... щелк всё в ажуре!!!
П.С. Гарант это конечно круто, но и штатный тоже отнимет время (а если личинка не стандартная а сапопал?! тогда не хуже гаранта!) а это хорошо!!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 10:46
у меня с этими защелками тоже хрень какая то...в определенном положении руля левый поворотник не отщелкивается...звук есть, но не отщелкивает...Там разбирать муторно?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 16:10
Это бред! Личинка хоть какая будет - проще замкнуть провода на прямую,а стопор даже у "Барракуды" легко ломается!!!
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2013 20:25
сегодня блокиратор руля помог открыть гайку руля, но после установки обратно , когда возвращался от развальшика обнаружил что оно не работает.
во время движения не заблокируется случайно ?
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2013 17:19
От кармы зависит Wink По устройству не должно.
Я у себя снял, после того, как второй ЗЗ вышел из строя по одной и той же причине - закусывание замка при поворачивании в положение Стартер. Закусывало по одной и той же причине, стирание механизма блокировки повторного поворота в положение Стартер без остановки двигателя, а он совмещен с язычком блокировки руля - ну и фиг с ним Wink
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 15:06
ViVerra писал(а):
......а он совмещен с язычком блокировки руля - ну и фиг с ним Wink.......
когда забирал машину от развальшика, при проворачивании ключа услышал необычный последний щелчок от блокиировки, видимо искрвленный язычок влез в свой паз и застрял там под воздействием пружинки. надеюсь не выйдет во время движения, с конструкцией не очень знаком, хотя лет 5 назад меняли по причине не заводки.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2013 10:39
Если замок не стоковый - убирайте защелку вообще! Менял замок - через неделю сломалась защелка и заблокировала руль. Пришлось разбирать замок и выбрасывать защелку. Хорошо на стоянке произошло - а если бы на ходу защелкнулся руль?!!
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2013 11:34
насчет гаранта, там положение надо поймать когда вставляешь
у меня выставлено это положение на защелкнутом состоянии руля, т.е. без защелки тот гарант заманаешься вставлять
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На сайте Peregorodim можно выбрать мобильные и стационарные варианты
