Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Предыстория: заезжал в гараж и цапанул снизу об крюк, слетел глушак с резинок и все вроде бы, все поставил на место, но при трогании назад, слышен металический стук, особенно когда движок резанирует. Залез на яму, глушак качал на резинках, ничего не задевает. Есть подозрение, что погнул штаны, там зазор м.у. лямбдой и тягой п. устойчивости всего-то 5мм., вот может движок при качении вместе с штанами и бить по тяге. Вопрос что можно сделать? и вообще может еще что погнул? Заранее спасибо.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Vad123
Точно штаны погнуты, сегодня смотрел более внимательно на яме. Теперь еще вопрос каким образом можно выпрямить штаны, пробовал через рычаг всю систему в сборе толкнуть к двигуну, что-то силов у меня не хватило, упирается. Или только снимать?
coolboy
Авто: РЕНО
Прогрей горелкой и ёбni, холодные скорее не получиться согнуть
Vad123
Тоже вариант, ладно пойду греть
tatauto1
что есть штаны? такая же проблема?
Vad123
Все, согнул, и без горелки, а с помощью лома. реально глушак был сдвинут 5-6 см., теперь все тихо.
