Заводится и пытается заглохнуть???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заводится и пытается заглохнуть??? вывод темы на печать
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:50
Заводится машина нормально, но сразу после заводки пытается заглохнуть и если немного погазовать, то дальше работает нормально!!! Может быть из-за дмрв???
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyan98
Авто: ВАЗ 21099i 2003 год
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 09:59
для начала мыть весь ДП и смотреть состояние рхх и дпдз + проверить состояние свечей и вв проводов.
98 RUS
Kostyan98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 10:19
У меня также когда на солнцепеке стоит, поменял РХХ+ДПДЗ (арзамас), стало получше, но через неделю опять такая же хрень. ДПДЗ прыгает что с новом, что со старом 0 или 1%. Чистил ДУ и сетку БН, фильтр не успел, т.к. не было ямы. Еще обороты гуляют до 500 доходят, стоит погазовать обороты приходят в норму и время впрыска доходит до 1,6 мс мозги Янв 5.1, подскажите чё делать ? Был на диагностике 2 в разных сервисах, сказали все ок, все параметры в норме.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 10:46
Свечи новые, рхх мыл, дпдз вроде не глючит, провода нормальные не пробивают, фильтр топливный недавно менял!!! Сетку бензонасоса не менял ещё, и ДП ещё не мыл!!!
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 12:47
У меня бывает подобное раз на 10 пусков примерно. Завожу холодную, пару сек 1200 об держит и глохнет. Второй пуск - с полтырчка и все нормально. Забил.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 12:49
MaratZ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 09:45
Сегодня опять та же фигня! Заводится нормально и начанает глохнуть через нсколько секунд, но не глохнет до конца а дергается около 500 оборотов погазуешь и всё нормально! Что это рхх???
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 10:24
Та же хрень!
Крышки багажников пикапов Roll-n-Lock (USA) от единственного официального дилера в России
Khakimov_aleksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim0n32
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 11:37
Происходит такая же хрень,все параметры в норме.Искал сдесь в поиске,все пишут,что это болезнь движков 2111,типа там бензин испаряется из форсунок...Происходит только на горячую,на холодной всё ОК.Общался с диагностом -он посаоветовал заменить форсунки,но чё-то 2 штуки жалко,а вдруг не форсы!Диагносты вопрос вам?????????????
dim0n32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 12:14
У меня на холодную заводится и пытается заглохнуть, на горячую такое происходит редко!
MaratZ
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 17:14
У меня ещё чек загорается иногда! Сегодня после ночи заводил и чек горел, машина завелась нормально и не пыталась заглохнуть! После 30 секунд чек погас! Он у меня иногда загорается и гаснет даже если двигатель не глушился!
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 22:07
не думаю, что это так. у меня все нормально было, а месяца два назад началась подобная хрень - с первого раза глохнет-захлебывается, а со второго четко заводится.
Грешил на сетку БН - заменил. Даже отписался тут, что трабл исчез. Через пару дней опять началось. Заменил свечи (красные были) - не помогло. ДУ весной чистил. Форсунки мыл. Параметры тоже все в норме (чуток завышен МРВ - около 11).
Тоже парюсь - не знаю что делать.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 10:33
А давление в топливной рампе кто нибуть мерял? Особенно на горячую.
У моего соседа по гаражу было подобное, ему в сервисе РДТ заменили и он уже больше года не жалуется.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 21:53
Да, пожалуй это следующее, что нужно сделать. Давно хотел приспособу сколхозить, но все шланг подходящий не подберу.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 23:56
ацп дмрв скока? форсы не сцут?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 21:34
МРВ около 11 (1,074 В намерили в сервисе). форсы мыл - по БК 2,4.
RAN
Авто: ВАЗ-21099i 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:45
У меня такая хрень всегда бывает, когда заправлюсь на непроверенной заправке. Как только заправлюсь там где всегда- всё ок. Попробуйте сменить заправку.
RAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 21:56
Попробовал - не помогло. Глюк какой-то не постоянный стал. Три раза заведется нормально, а на четвертый заглохнет - ума не приложу Sad
