sseagal
Может быть тема не о чем, но решил на выходных сделать
себе индикацию включения задней ...
Точнее делать я уже начал, но что-то видать не так ...
Короче нашел выключатель света заднего хода.
Прозвонил провода в салон. Нашел разьем куда приходят
провода. Подсоединил паралельно светодиод и тестер...
Но работает все как раз наоборот как надо...
Т.е. включаю зажигание - светодиод ГОРИТ ....
Включаю любую из 5 передач - светодиод ГОРИТ. U = 12.6 В
Включаю заднюю -- светодиод НЕ ГОРИТ . U = 0.4 В
Светодиод подключал с резистором 430 Ом на ноге ...
Я то хочу, чтоб светодиод загорался, когда включаю заднюю ...
Что не так ??? Как подключить правильно ??? Sad
Tolyan2006
ИМХО, достаточно сигнал. лампу (пищалку) параллельно стоп лампе подрубить.
Zir_Q
надо сделать через релюшку, я хотел тоже заморочиться, но все чета никак
sseagal
Дело в том, что зеленый провод к которому я подключаюсь на этой клемме, потом уходит прямиком к задним стопам...
Т.е. сигнал к ним поступает же отсюда ...
Смысл тянуть провода к задним стопам ???
TigerS 62
Прикольная вещь) тоже задумывался над этим.
польза от неё будет...
Vdm113
Думаю что задний ход загорается при появлении контакта на землю. Т.е. 12 вольт там есть всегда при включении зажигания.
Ставь парктроник, будет и пищать, и светить Smile
coolboy
Возьми просто плюс с другого места, а минус оттуда!
GVG
совершенно правильно Wink
sseagal
Извини, а можно поподробней ... откуда оттуда... Very Happy
С выключателя на колодку приходят два провода - зеленый и розовый .
Зеленый уходит к задним стопам, розовый, кажется, на переключатель
света .
Подключится к зеленому как к минусу ???
А плюс взять в другом месте ??? Или как ???
Да, согласен. Так оно и есть ...
пактроник ? может быть, но не сейчас ...
V1T
какая?
coolboy
Малехо не так!
К зеленому проводу подсоедини + светодиода, а к массе на кузове - !!!
GVG
Не совсем оказалось правильно Confused
Всетаки + там. Цеплятся к зеленому, а вторым концом на землю
Матреха
А можно еще музон-ламбаду 8-) :-D :-D :-D
Vdm113
Ага. То ли с классикой перепутал, то ли со звуковым сигналом Smile Так что как обычно выключатель подключает плюс на лампы.
Oleg_e
какая?
Я бы уточнил... какая, если водитель брюнет?
sseagal
Спасибо большое !!!
Надеюсь получится. На выходных займусь ...
!Lnur
Я тоже не понимаю зачем индикатор, объясните.
Я понимаю раньше на девятках не было блокировки включения З.Х. и на светофоре можно было воткнуть заднюю и тронуться назад. Там люди подключались к большому табло STOP на приборке.
Но на десятке есть блокиратор включения З.Х. и пока его не преодолеешь передачу не воткнёшь, он же служит механическим индикатором.
Или просто чтоб красиво было? :cool: Например брат из 99-й сделал истребитель - такое количество лампочек вы только в самолёте увидете! Smile
RushTonop
КМК автор получил практически то же самое, что и задумал - индикатор включения всех передач, кроме задней. Полезности и информативности столько же, может даже больше Smile
sseagal
Смысл ???
Да нету в этом никакого смысла, не напрягайтесь ...
Будет ли это полезным, не знаю. Пока практически не испробую,
вывод делать не буду ...
Притом, чего Вы так бушуете. Я же свою машину переделываю, не вашу ... Smile
А сломать, отключить - дело 5 минут ...
Вот что-то сделать - это да, надо напрягать мозги ...
Мне интересно - я делаю ...
Я думал на то и форум - если чего-то не получается, спрошу у людей ..
coolboy
sseagal писал(а):
Смысл ???
Не обращай внимания, это у нас менталитет такой, обосрать любое начинание Smile))) Хочется - делай и не слушай никого!!!
sseagal
Спасибо !!!
Больше писать не буду - забанят за флуд ...
Да чего говорить - делать надо ... Smile
!Lnur
coolboy, никто и не обсирал! Не надо наговаривать!!!
Я просто интересовался о причине - может у человека блокиратор включения З.Х. сломан и задняя просто так врубается? Может помощь нужна...
ИМХО польза от девайса важна!
За тоже время проведённое в окружении пучков проводов можно сделать что-то более полезное, например индикацию включения карлосона (если стоит восьмикрылый и его не слышно). Время на это будет потрачено столько-же и ковыряться там-же.
Или сделать другое что-то полезное...
Или просто съэкономить время, и не гнать потом рискуя своей жизнью и жизнями окружающих...
Trokov
+1 Smile
А потом все будут просить отчёт о проделаной работе... Smile
Еще. Если уж ковыряться в проводах, так заодно как следует закрепить их и всякие реле, разъёмы. А то я тут полез ПТФки подключать, нашурудил в жгутах, так теперь побрякивает, надо будет немного переделать.
V1T
причем тут обсирание...я действительно не понял зачем он нужен на 10...а на 9-ках я не ездил....но никто толком и не сказал..только прикалываться начали некоторые умные 8-)
Oleg_e писал(а):
V1T писал(а):TigerS 62 писал(а):Прикольная вещь) тоже задумывался над этим.
какая?
Shocked
Trokov
Я вот по здравому размышлению могу представить зачем такое усовершенствование нужно. Допустим, что на машине ездят несколько человек, один водитель ставит машину на ручник, другой на передачу... По себе знаю, что если оставлю на передаче, то с утра при запуске обязательно забуду её выключить. Smile А так - горит огонёк, значит надо передачки проверить...
А еще мне нравилась на Икарусах здоровая надпись "STOP" посреди приборной панели. И насколько я помню, она загоралась одновременно со стоп-сигналами. Красиво...
