Чё за хрень с давлением масла?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чё за хрень с давлением масла? вывод темы на печать
den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:17
Короче, последние недели 3 после заводки двигла лампочка остаётся гореть ещё с секунду, затем гаснет, раньше такого не наблюдалось... Чё случилось, подскажите? нехороший человек, стучит нехорошо в момент когда горит лампа - без давления фуёво...
den1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:26
Случайно не после замены масляного фильтра? Если после стоянки такое, а в движении все нормально, то думаю что антидренажный клапан масляного фильтра. Много тестов фильтров есть http://autofake.narod.ru/
Последний раз редактировалось: Paha (03 Июля 2008 15:29), всего редактировалось 1 раз
Paha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1980
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:28
Нет, 5000 после замены проехал...
Paha
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:32
Так наблюдается когда? После длительной остановки двигателя, или каждый раз при пуске?
den1980
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:33
Каждый раз
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:42
для начала поменяй масл.фильтр.
потом тройник+манометр и мерять давление в масл.системе.
Paha
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:43
Хм, странно. Манометра на семере нет, давление не посмотреть. Тут либо масло стала как водичка, либо фильтр. Для начала посоветовал бы поменть фильтр, если не поможет, то и масло. У меня так такая фигня вылечилась заменой фильтра, но тогда шаха была и было видно что с давлением все в порядке, проблемы лишь при пуске.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
скорее всего всетки маленой фильтр. Может клапан заело может попало в него что.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1980
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:45
Так и сделаю для начала фильтр заменю, потом видно будет...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:53
Верное решение Smile Уровень масла в норме?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
den1980
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 15:56
Вот чё не смотрел, то не смотрел, потому что уверен - там всё нормуль!
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 09:39
А масло какое? на какое-нить 5w30?
1. Проверь уровень
2. Поменяй масляный фильтр
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 23:04
Подскажите при смене фильтра надо сливать масло? А то у себя тоже заметил сегодня, но только после пары часов простоя.
mifrolov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 23:19
Масло сливать не надо, желательно все это делать на холодной машине.
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 23:56
Ок, спасибо, завтра попробую поменять
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 02:05
То есть уровень ниже уровня масла на стоявшей машине? Здорово! У мя такая же фигня, только горит при холодном пуске.
Купил тут Невский, причем сразила меня упаковка - все расписано, даже схема фильтра в красказ расписана Very Happy
Посмотрим на содержание
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 10:44
давно уже извесно - маслофильтр только манн, на крайняк фрам
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:05
Ага, невский 01 у меня и стоит, все время подкапывал по стыку дно-корпус, а потом клапан задурил.
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2008 17:04
Поменял два фильтра подряд-проблема осталась. По прежнему лампа горит пару секунд только при холодном пуске. Масло лукойл 10w40. Может так чудить датчик аварийного давления? И сколько секунд лампа может гореть без криминала?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 08:26
Если смена фильтра не помоего то, понюхай масло. Еали прет бензином то менять, искать откудова бенз в масло попадает. Очень часто рвется мембрана бензонасоса и бенз ручейком прям в картер. Еще бывает что колечкам хана... но это уже грозит более сурьезным ремонтом. В общем сначала опредись не разжижилось ли у тебя масло а дальше думать бум.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:04
у меня лампочка начинает гореть в пробке, когда включается вентилятор.
при этом наблюдается падение напряжения.
подскажите, из-за этого возникает проблема (из-за падения напряжения)?
Rubilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:00
Rubilnik
Когда включается вентилятор обороты падают? до скольки?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:08
автор, заедь в сервис, померяй давление манометром, а потом или живи спокойно или занимайся ремонтом. Для успокоения можешь поменять датчик давления, стоит не дорого. Просто может насосу пипец или редукционный клапан насоса клинонул в открытом состоянии
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 11:34
mdiman21043
обороты падают где-то до 400 при норме 900-950
очень заметно, что стрелка тахометра вниз уходит, соответственно, машина дрожать начинает
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 12:00
Rubilnik
Ого, а до скольки просадка по напруге?
Другие потребители(печка, обогрев заднего стекла, дворники, дальний свет) дают подобную просадку по напряжению?
Имхо дело в проводке или сам двиг карсона навернулся. Проверь проводку от реле к карлсону, может где ни будь оголился и замыкает или на саморезик сел и притерся.
Страница 1 из 2
